3111
Volvo 745-90 Bensin mätar problem
5 Inlägg
19 september 2009
Har en soppa mätare som fungerar ibland,hoppar upp o ner och sedan lägger sig i botten.
Har bytt hela bensin pumpen bak i tanken men samma problem ännu.
Satte dit nya modelen i plast.
Har någon där ute svar på detta problem....
Önskar svar snarast...
Larsa.
Nytt bygge på gång!
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
20 september 2009
Mätarhuset som felar, mycke vanligt problem på 740.
//Per-Arne
Roboo
20 september 2009
På en kompis 740 var det samma problem, det visade sig vara jordkabeln bak till givaren.
387 Inlägg
20 september 2009
kolla över kalblar och annras brukar de va mätarhuset
drifter
95 Inlägg
21 september 2009
bytte du bara pump eller hela armaturen? annars skulle ja råda dig att få i en armatur från en 940 och hjälper inte det byt mätarhus...
//Chrille
96 Inlägg
27 september 2009
Har undrat över det där med om 940's armatur funkar på 740 eftersom min mätare också svajjar, har du någon aning om det funkar?
1 785 Inlägg
27 september 2009
Larsa.
Jag har samma problem. Min tankarmatur är också utbytt till den nya som är helt i plast. Bränsle rören som var i den gammla av metall hade rostat hål på. Felet beter sig exakt likadant efter bytet som före. Troligen ligger felet i mätartavlan. Jag kan ha indikering om tom tank när den är full och tvärt om. Den lever sitt eget liv helt. Har kört efter trippmätaren i 5år så man får jävligt bra koll på bensinförbrukningen eftersom man allitd tankar fullt.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
557 Inlägg
19 juni 2010
Kommer också in hära nu efter nästan 1år och tänker höra om mitt fel på bilen smile
Har en Volvo 744 -87a med en B230F under huven och 60L tank.
Det är såhär att min mätare lever också sitt egna liv. Den svajar fram och tillbaka hur som helst.
Felsökning råd sökes smile
63 Inlägg
19 juni 2010
jordfel. byta mätare ir byta armatur.
557 Inlägg
19 juni 2010
Får lov att testa göra de.
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
19 juni 2010
när ni håller på med tankamaturen och mätarhus när tankmätaren visar fel tänk då på att det skiljer mellan årgångaran 84-88 är det en 88b-98 är det en annan
både hastighetsmätaren och tankmätaren skiljer mellan dessa årgångar
har ni en 88:a och är osäker på om det är en 88a eller 88b kolla när den är utagen
är den utagen 87 är det en 88A  vet dock ej när brytpunkten för att det räknas som en 88b i pappret
men dom sista månaderna är ialllfall 88B
igentligen är det en 89:a men pga skatterabbater så reggades dom som 88or
så ni inte blandar då blir det mega knas
när ma väljer plastamaturen från 940 på 88b och uppåt tänk på att slangarna blir för korta och måste bytas annars är det bulton
Senast redigerat av Growe (19 juni 2010)
Avstängd
14 Inlägg
19 juni 2010
70% av felet sitter i mätarhuset - tankmätarn, har bytt det på säkert ett 20tal 740is  o det fubnkar vaje gång, en spritt ny tankmätare (visaren i instrumentet) så har ni åtgärdat felet smile
volvo tic frälst
357 Inlägg
19 juni 2010
om den svajar fram och tillbaka skulle jag gissa på två olika fel: en kabel som ligger och kortslutar mot jord eller glappar.
motståndet i själva mätaren är trasig men då är det oftast bara när du kör bilen mätaren svajar (motståndet stabiliserar nålen så den inte ska röra sig när bensinet skvalpar i tanken)
557 Inlägg
19 juni 2010
Okej.
Vad tycker ni att jag ska testa byta? För ibland för varvräknan nå damp så den börjar röra sig fast att i motorn gör det.
volvo tic frälst
357 Inlägg
19 juni 2010
låter som felet sitter mätarhuset tongue
557 Inlägg
19 juni 2010
Du de tror jag med. Nån som vet om "japanska" mätarhusen passar till "tyska"?
