4483
Värmen stiger efter byte utav termostat/ Ford Fiesta 96
1 688 Inlägg
26 september 2009
Hemma på vår gård, där står en gammal ford...
Utan hjul å utan däck, å motorn den e väck....
Det där är vad en ford används till, sälj den eller ha den som gårdsprydnad, annat e dom inte gjorda för. big_smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
265 Inlägg
27 september 2009
tack för ditt svar men på vilket sätter hjälper det mig???
NissanMotorsport
27 september 2009
Men blir kylarslangarna hårda efter ett tag? isåfall kommer det nog ut kompirssion ut i kylsystemet och som sagt tidigare så är det topppaclningen eller spricka.. just det min 850 är inne på reperation för tongue
annars testa byt termostat igen, till en ny.. och låt en som kan det göra det..
265 Inlägg
27 september 2009
kylarslangen blir inte hård!!!
vi ska byta termostaten idag,
får se hur det går
42 Inlägg
27 september 2009
din mekaniker kanske har rätt om vattenpumpen! är den dålig cirkulerar inte vattnet och då börjar det koka! eller trasig toppackning!
265 Inlägg
30 september 2009
nu sitter den nya termostaten inne och den "gamla" som mekanikern hade bytt för ca: 1 månad sen var HELT sliten.
men men
när värmen stiger så kommer fläkten fortfarande inte igång!!!
kan det vara så att givaren har gått???
265 Inlägg
1 oktober 2009
nu funkar allt som det ska, big_smile
det var så att mekanikern hade satt i termostaten på ett fel sätt.
så polaren rättade tíll den.
det var enbart det att termostaten satt fel.
ingenting annat.
jag kommer aldrig att gå till den mekanikern igen.
tack för alla ert svar och tack för all hjälp.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
1 oktober 2009
ingenting annat.
Ajdå, han måste ha sovit på jobbet han.
Mvh Tommy
