4057
Montera dumpventil på 945ltt
89 Inlägg
23 september 2009
har en fråga hur monterar jag en dumpventil på min volvo ska plugga orginalen med dumplock men sedan då? hur drar jag slangarna? bild skulle vara ett plus:P
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 september 2009
varför byta original är riktigt bra smile montera öppet filter istället så hör du ljudet smile
286 Inlägg
23 september 2009
Du borde behålla orginal som sagt och dra på öppet. Annars finns ju risken att du förstör spisen..
040 RedLine
1 219 Inlägg
23 september 2009
Ja precis, jag kör med orginal dump och sportluft på min. Hör dumpljudet riktigt mycket, så det är bara riskabelt och jobbigt att fixa en öppenxD
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
22 Inlägg
23 september 2009
det är ju mer riskabelt med öppet filter än en dump.. öppet filter släpper igenom mer skit än man tror!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
24 september 2009
det beror ju på vad för filter å hur man sköter det smile
040 RedLine
1 219 Inlägg
24 september 2009
luftburk trögar:P En öppen dump ger ingen effektökning va?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
21 Inlägg
25 september 2009
öppen dump ger grymt skönt ljud och är helt oskadligt! plugga orginal dumpen och skaffa öppen dump det kommer du inte ångra funkar skitfint för mig och har riktigt fint dumpljud! och nej dump ger ingen skillnad på effekt alls.
MacGyver kan allt!
MoffeGreven
25 september 2009
Fel. En dumpventil kan skrota LMMen.
Din bil kanske inte klarar av att ha öppen dump ens. Bilen bara vill dö av alltså när du släpper gasen. Kan även hända att luften åker tillbaka mot turbon och kan skrota den med!
Du få antingen ta och göra hål i tryckröret och svetsa dit en anslutning och sen sätta dit en slang som går till dumpen.. Eller så kan du kapa tryckröret och sätta dit en siliconanslutning eller vad man ska kalla det, är nog lättare de och sätta dit dumpen.
Senast redigerat av MoffeGreven (25 september 2009)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
25 september 2009
nej den skadar inte lmm men det är lite justeringar för att få den att inte dö vid gas släpp
här finns en disskution om lmm å öppen dump http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=35436
