3042
Vad för kamremssats till min 850 glt 20v -92a?? behöver snabbt svar..
NissanMotorsport
23 september 2009
beställde från mekonomen en kamremsats, hade skrivit in mitt regnummer men det var visst fel kamrem ändå, ja beställde denna " Kamremsats  1993-, motnr *131035-, stödbricka ingår ej "  det var den ända satsen som fanns, men sen finns det lösa delar man får köpa men dom är till motnr 131034.. är det dom jag ska ha istället? ..
drygt att dom inte kan ha två kamremssatser till olika motorerna.. eller att dom endast har till min glt som passar.. när jag skrivit in reg nummret...
behöver snabba svar tack
169 Inlägg
23 september 2009
står de inte att kamremssatsen passar till 850 med hydralisk spännare å sen finns de en med mekanisk spännare så var de när ja köpte kamrem till min förra veckan. Så du ska ha den med hydralisk spännare. mvh
//Jonas
NissanMotorsport
23 september 2009
nepp, står ej om det är hydralisk eller inte.. så vet inte vilken.. eller det finns ju bara en kvar att välja på men om den passar vet ja inte..
169 Inlägg
23 september 2009
I med att det bara finns en så e det säkert rätt å det står på deras sida att stödbricka inte ingår å stödbrickan e den som sitter på den hydraliska spännaren så det är säkert rätt, kolla bara att dom är lika breda remmarna så e det nog inte problem ska du se:) men glöm inte att köpa vattenpump å den stödbrickan.  mvh
//Jonas
NissanMotorsport
23 september 2009
Fattar ingenting :S  finns 4 st löprullar att välja emellan.. och det står såhär på varenda en, med eller utan hit och dit..   "  Benämning: Löprulle drivrem  -1993, med man, utan EGR, motnr -*121320, med EGR, motnr -*12376
finns det någon annanstans man kan köpa en komplett kamremsats som passar MIN bil?.. dom på mekonomen tror ju alla är experter inom kamremmar..
169 Inlägg
23 september 2009
men mekonmen har en kamremssats komplett med rullar å rem:) å det har autoexperten med tycker deras sida är lättare.
Kamremsats (48-15378XS)
VKMA06602
så heter satsen
Vattenpump
27-1019
så heter vattenpumpen, glöm inte att köpa glykol
blir ca 2300 i delar smile
mvh
//Jonas
NissanMotorsport
23 september 2009
VKMA06602
så heter satsen
Vattenpump
27-1019
mvh
Tack, men den satsen ja köpte var ju Från motor-nr: 131035  .. och det är den du säger ska passa också.. finns ju en annan med motor nr 131034..  borde de inte vara den då?..
169 Inlägg
23 september 2009
aa den satsen ja har skrivet är från 131035 så det är samma så det ska inte vara några problem:) va också rädd att jag hade köpt fel först men bara att remmen är lika bred som den som e på å dom ser lika långa ut (det ska du alltid kolla fast du e 100 att det är rätt) så är det inga problem smile  lycka till med bytet mvh
//Jonas
NissanMotorsport
23 september 2009
Jomen satsen ja köpte från mekonomen var ju 13105 tongue så känns dumt att köpa från samma motorkod igen.. när de finns en annan.. och informationen till höger så står det om min bil "Motorkod/er: B5254FS LH 3.2" och om jag kollar på satsen me motorkod "13134" så står det "Motorkod: B 5254 FS"
så ja vet inte tongue
169 Inlägg
23 september 2009
motorkod e inte b5254fs de e bara en beteckning på motorn  min heter B5234T  motorkoden står på själva motorn nere på blocket försök hitta det:P  så du har köpt rätt tongue
//Jonas
1 915 Inlägg
23 september 2009
Du har en årsmodell -92.
Då ska du ha den som är till:
• Till motornummer 131154
• Till årsmodell -199301
Kollade lite snabbt på Meca och där fanns det 2 alternativ:
1410-K015343XS
    Kamremssats
• Till årsmodell 199301
• satsen innehåller 1xkamrem, 1xspännrulle, 1xlöphjul, 1xbricka
1.957,50 kr
    1410-K015378XS
    Kamremssats
• Från motornummer 131155
• Från årsmodell 199301
• satsen innehåller 1xkamrem, 1xspännrulle, 1xlöphjul, 1xbricka, Spännmetod, spännrulle Automatisk
• 148 x 23 mm
   1.595,00 kr
Skillnaden på remmen är:
• Bredd [mm] 21, Tandantal 143
• Bredd [mm] 23, Tandantal 148
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
52 Inlägg
24 september 2009
Sats till 850 finns bara till 93 och nyare. Annars är det lösa delar. Du ska ha 143 kuggs remmen. Är ju -93
Sen grejerna som det står -93 på ska du ha.
