3496
Rost på bilen:(
3 187 Inlägg
27 september 2009
hejsan, har fått en liten rostfläck på bilen, ca 2 cm.
hur ska jag göra för att det inte ska sprida sig? vet att man ska slipa ner det, men  kan man göra detta själv eller måste man lämna in den?
tacksam för alla råd:)
Sjuksköterska, psykiatri
149 Inlägg
27 september 2009
Blir ju lättare om du beskriver var det sitter och om du lägger upp foto?
"Allt levande föds utan orsak, vidmakthålls av svaghet och dör utav en tillfällighet"
73 Inlägg
27 september 2009
Vad är det för bil? Är det en väldigt fin och dyr bil och du aldrig bättrat förut så skulle nog jag kolla vad det kostar hos en lackerare eller nåt. Men om det är en gammal 740 eller nåt så är det bara o prova wink
3 187 Inlägg
27 september 2009
okej, det sitter på bakluckan, precis i kanten. har tyvärr ingen bild sad
tackar för svaret:)
3 187 Inlägg
27 september 2009
jonnielahti skrev:
slipa iordning den nästan , eller helst helt plåtren, sen lägger du på slipgrund och slipar den, sen vanlig grundfärg, sen bilens fäg, kom ihåg att maskera ordentligt wink
okej, något speciellt jag ska slipa med?
tackar för svaret:)
3 187 Inlägg
27 september 2009
okej, det är ingen fin bil:P hur ska jag gå till väga? färg har ja köpt, vad behöver jag mer köpa?
tackar för svaret:)
Offroad Racing
3 122 Inlägg
27 september 2009
tackar för svaret:)
Vad är du ute efter för resultat? Bara ren funktion, som förhindrar fortsatt rostande eller ska det se bra ut? Eller "bara" hyfsat? Har bilen några övriga kaross/lackskavanker? Och som tidigare frågats, vad pratar vi om för bil, skick och årsmodell?
Got VTEC?
1 593 Inlägg
27 september 2009
tackar för svaret:)
Jaa sandpapper hade ju varit att föredra wink
Slipa stället plåtrent med 80 kornigt sandpapper (80p) eller 40p om det behövs. Efter det slipar du över med 400p så att alla repor försvinner. Efter det grundar du med slipgrund (några lager). När slipgrunden har torkat så slipar du ner det med 400p, efter det så slipar du det med 800p, sedan kan du fortsätta vattenslipa med 1200p och uppåt om du vill ha ännu bättre resultat. Sedan rengör du stället, maskerar och sprutar på färg. Efter några lager färg så sprutar du på några lager klarlack och låter det sedan härda.
1 339 Inlägg
27 september 2009
Ska det göras ordentligt så gör jag följande:
Tar bort all rost som finns (skrapar sen punktblästring)
Grundfärg
Primer
Sprayfärg i bilens färg
Offroad Racing
3 122 Inlägg
27 september 2009
Takashi skrev:
tackar för svaret:)
När du har kommit till lacken så maskera en liten bit utanför området som ska sprayas, så du inte får en kant vid maskeringen (jobbigt att få bort). Det kommer bli en matt yta i utkanten på sprayområdet, detta poleras sedan blankt. På det sättet kommer det bättringslackade stället synas minsta möjliga.
Got VTEC?
1 593 Inlägg
27 september 2009
Blir en kant även om man maskerar en bit utanför området, detta får man vattenslipa ner och sedan polera upp.
EDIT: Ingen jättekant men som sagt man får vattenslipa området runt och sedan polera upp det.
EDIT 2: Eller så gör du som så att du vattenslipar en bra bit runt området, sedan maskerar du en liten bit innanför det, sprutar på färg på det grundade området och sedan klarlackar på det området och runt om, sedan när du maskerar av så är det bara och polera upp det som är matt runt om där maskeringen har gått.
Senast redigerat av Takashi (27 september 2009)
3 187 Inlägg
28 september 2009
henke_99 skrev:
tackar för svaret:)
jag är ute efter hyffsat resultat, vill att rosten inte ska sprida sig, det är det viktigaste. det är en mitsubishi colt - 00 nej det är bara denna rost fläck.
stort tack för svaret:)
3 187 Inlägg
28 september 2009
henke_99 skrev:
Takashi skrev:
tackar för svaret:)
okej, då ska jag testa det, ska bara köpa alla grejer som behövs:)
stort tack för all hjälp:)
17 Inlägg
7 oktober 2009
Vart köper man sakerna som behövs för att få bort rosten?
3 187 Inlägg
11 oktober 2009
jag har nu tagit bort all min rost på bilen gick jätte bra gick på ca 300 kr smile du går till en bil affär och köper slippapper och grundfärg och den färg du har på bilen smile
Kärnkraftstomte
775 Inlägg
11 oktober 2009
Ett tips är att använda en punktblästerpistol så att man verkligen får bort allt. Sen han man lägga på en liten klick Hagmans "Micro" (det enda detta spackel duger till). Sen slipar man ner och gör resten av det som står i tråden.
Håll avståndet till bakomvarande fordon!
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
