3003
Olagligt att köra med olika däck ?
5 Inlägg
28 september 2009
Hej, jag undrar om det är olagligt att köra med 3 lika däck och 1 annat däck med samma dimension som de andra? MVH:Johan
Eliminator
1 441 Inlägg
28 september 2009
Det är däcksmönstret som avgör, är det liknande så är det ok, är det inte det så har du "precis fått punktering" smile
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
8 883 Inlägg
28 september 2009
Så länge det 3e inte är ett dubbdäck och övriga sommar så är det ok.
Fotograf på tierpidag.se
1 339 Inlägg
28 september 2009
Kanske inte olagligt men sen hur bra det är att köra med 3 lika däck och 1 annorlunda kan diskuteras roll
Senast redigerat av Volvo740an (28 september 2009)
5 111 Inlägg
28 september 2009
Så länge dimensionen är samma och du inte blandar dubbat och odubbat eller diagonal och radial så går det fint.
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
28 september 2009
Måste va samma mönster på axeln!! Får alltså inte ha ett mönster på höger sida å ett annat på vänster typ!!
3 354 Inlägg
28 september 2009
ta inte illa upp men kom på en liten rolig sak.
hur går det då med höger resp vänsterdäck tongue
Vet att du mena samma mönstertyp
Senast redigerat av Seth (28 september 2009)
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
9 299 Inlägg
28 september 2009
På 80talet var det lag på att ha samma däck på axeln, har de tagit bort det?
edit. Äh fan det där kanske jag har drömt.
Senast redigerat av caromania (28 september 2009)
3 354 Inlägg
28 september 2009
21 §   Personbils samtliga däck skall vara av samma typ (diagonaldäck, radialdäck, sommardäck eller vinterdäck). Detta gäller dock inte vid tillfällig användning av reservhjul efter inträffad skada på ett däck.
Allmänna råd till 21 §
Om befintliga däck skall ersättas av andra, bör det ske minst parvis, så att hjulen på en axel har lika däck.
    Däck bör ha rekommenderat lufttryck. Lufttrycket i däck på en och samma axel bör vara lika.
    De däck som bedöms ha det bästa väggreppet bör vara monterade på fordonets bakre axel eller axlar. I fråga om dubbade vinterdäck bör alltid däcken med det största dubbutsticket monteras bak.
Driifter;)
1 630 Inlägg
28 september 2009
vad ska man tolka bör som då? = med ska lr?
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Colaberoende
1 219 Inlägg
29 september 2009
Har också hört detta.
Det måste vara samma däckdimension på samma axel. Mönster har ingen betydelse.
Men man får inte blanda dubbat och odubbat på bilen.
/Ena
4 670 Inlägg
29 september 2009
Man måste väl ha samma däckmönster o samma märke på axeln?
Man kan ha Nokian fram o något helt annat bak men man måste ha likadana bak eller fram.
Så har iaf ja fattat reglerna!
Saabifierad
2 031 Inlägg
29 september 2009
Inget i texten som säger att det måste vara samma mönster så trådskaparen får ha 3 likadana däck och ett som är annorlunda bara det är av samma typ som dom andra (vad det gäller diagonaldäck, radialdäck, sommardäck eller vinterdäck).
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
164 Inlägg
29 september 2009
Bör ska tolkas som bör dvs ej skall.
http://www.bimmerforum.se/ - Det demokratiska BMW-forumet - nu öppet för gäster!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=160650
Double-Unicorn Rider
2 486 Inlägg
29 september 2009
Trevligt att veta att men kan ha 4st helt olika däck, bara de är av samma typ. Lagtexten var ganska tydlig här. big_smile
Bör är bör. Dvs det är inte rekommenderat att göra på andra sätt än än det som står, men det är inte olagligt.
