2929
Tonade baklysena- fick rinningar.
260 Inlägg
29 september 2009
Skäms över tanken att behöva förtälja er om detta men dum som man var så tonade man baklysena utomhus, i brist på garageplats och med modet på topp!
Som rubriken antyder så fick jag lite rinningar och undrar därför följande:
Kan man få bort dessa på något vis, om isf hur? Spontant tänker jag våtslip men det låter fel..
Är det enda man kan göra att antingen leva med det eller ta bort toningen och tona om?
Tack på förhand, sista gången jag lackerar utomhus.. Att man aldrig lär sig..
/Grotesk
1 638 Inlägg
29 september 2009
Våtslipa och polera skulle jag testa smile . Blir det inte bra så är det väl bara att kasta på lite ny färg? smile
260 Inlägg
29 september 2009
Tänkte detsamma. kan ju göra det i vetenskapligt syfte faktiskt, hehe. Vet du om man, om det skiter sig, kan ta bort toningen med Aceton? Någon annan som vet annars? Vill minnas att jag läst det någonstans..
Driifter;)
1 630 Inlägg
29 september 2009
mekonomen har väl nån spray o ta bort toningen med annars bör de funka med lacknafta thinner t röd kanske.. frågan e ju hur glad plasten i bakljusen blir av dessa medel.. t röd bör väl inte vara några problmen.. prova med lite "klenare" medel först innan du kör på för starka grejjor ifall du vill att de inte ska bli blekta o fula..
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Bilplåtslagare - egen företagare
33 Inlägg
29 september 2009
kör du me thinner lr liknande har du å göra en bra stund.. men finns nått som heter  x-mek som e grymt bra.. en liten spray flaska som e vit.. bara spraya på å väntaen stund så rinner de i stort sett av.. sen ere bara torka av de sista å börja om wink
83 Inlägg
29 september 2009
köp tonade lyktor till nästa gång
517 Inlägg
30 september 2009
Att du fått rinningar har väl inget och göra med att du lackat/tonat utomhus?
Varit lite kåt med sprutan helt enkelt..
1337
1 343 Inlägg
30 september 2009
håll dig borta från T-röd bara då det kan få plasten att spricka upp..
I'm not a fighter, I'm a lover!
bonntrimmare
655 Inlägg
30 september 2009
går prima med våtslip o sen ett lager till med färg tongue det funka alldeles utmärkt för mej iaf tongue
1 432 Inlägg
30 september 2009
Våtslipning och polering is the shit.. är rinningen tjock kan du använda ett rakblad och skrapa den, ha rakbladet i 90° vinkel och skrapa över droppen som runnit, då får du bort det värsta, och sen är det våtslipning med ett mycket fint våtslippapper och efter det så kommer toningen att bli vit/matt, men det får du bort med en polering.. smile
183 Inlägg
30 september 2009
Råkade ut för samma sak, toningsfärg har väldigt lätt för att rinna och lyktorna satt mer eller mindre limmade  så jag maskerade och körde på färgen,såg ut som fan, tog och slipade det med fint våtslip papper sen körde jag med autosol på fin putstrissa och sen ett lager med klarlack, blev finare än nya smile
260 Inlägg
30 september 2009
Det jag tänkte var ju att möjligheten att hålla avståndet var i princip obefintlig så jag fick således stå nästan precis framför. Men visst, jag var nog tyvärr lite småstressad också.
Senast redigerat av Grotesk (30 september 2009)
260 Inlägg
30 september 2009
Tack som fan för alla bra tips, det blir till att fixa det snarast då. Uppskattas.
/Grotesk
9 108 Inlägg
30 september 2009
Har lackat både lister på bilen och tonat ett gäng baklampor utomhus och det har då inte varit några problem trots en del blåst smile Gäller att ta det lugnt.. Hade också satsat på våtslip och polering till en början i alla fall. Hoppas det blir fint.
260 Inlägg
30 september 2009
Jag är väl helt enkelt inkompetent då, hehe.. Nej men problemet var nog främst att jag försökte kompensera blåsten genom att ställa mig närmare och försöka göra jobbet snabbare. Dum är man. big_smile
Jag ska testa det till helgen. Tack ska du ha. Tycker det faktiskt blev snyggare än väntat, fastän jag tonade mörkare än jag bestämt från början. Men vitt + svart är aldrig fel. roll
Får slänga upp en bild när det är ordnat!
GARAGET V.D.
900 Inlägg
30 september 2009
fick samma problem, åkte till mekonomen o frågat dem för jag hade köpt spryen därifrån o då sa de att jag ska köra med vanlig olja, motorolja alltså. provat det o det var hur enkelt som helst, d försvan på en gång smile
men ladda gärna upp en bild på det
marcus
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
