2939
Går dåligt på tomgång och dör vid gas (Honda Civic Vtec -91)
251 Inlägg
1 oktober 2009
Har en Civic Vtec -91 = B16a1.
Va ute och körde med bilen igår utan några som helst problem.
Idag däremot går den fruktansvärt dåligt på tomgång och dör efter ett tag. Och bara man i princip tittar på gaspedalen så dör bilen.
Ingen fukt någonstans.
Bensin tryck är där, vet inte hur mycket men.
Kommer ingen bensin från ledningen  när man har den av men när den e på så bildas de tryck.
Bilen startar på startgas.
Bensinpumpen fungerar, har dock inget verktyg att mäta upp trycket med.
Någon som har någon ide?
Senast redigerat av nucleardonkey (1 oktober 2009)
260 Inlägg
1 oktober 2009
Kolla mängden bensin per minut.
Tror det skall komma 1 till 2 liter per minut.
Rätta mig någon om jag har fel.
Nu en Audi A4 -96
2 252 Inlägg
1 oktober 2009
dra ut lmm o se om den går bättre..
251 Inlägg
1 oktober 2009
Kommer de soppa fram om ja kopplar ur dom? :S
4 767 Inlägg
1 oktober 2009
5 Inlägg
2 oktober 2009
fråga till, finns fördelare eller sitter specielt tändspople? låter som problem med gnista, eller luft mätning, kanske maf sensor? inte bränsle trycket, säkert
190 Inlägg
2 oktober 2009
Om bilen startar på startgas, men inte annars så låter det som att ditt relä som sköter soppapumpen inte vill vara med längre. Hör du pumpen när du slår på tändningen? klickar det i relät som sitter i instrumentpanelen? rätt vanligt att det lilla relät släpper i lödningarna nämligen.
annars brukar det vara tändmodulen som lägger av..
There´s a very fine line between a hobby and mental illness
251 Inlägg
2 oktober 2009
Där går ström fram till pumpen när man försöker starta bilen, har inte kolla om pumpen sprutar när den får ström därifrån, ska kolla det idag, men skulle förvåna mig om den inte sprutar.
Senast redigerat av nucleardonkey (2 oktober 2009)
190 Inlägg
2 oktober 2009
Då är mitt tips att mäta upp tändmodulen.
251 Inlägg
2 oktober 2009
Men den går ju på startgas :S
113 Inlägg
4 oktober 2009
Min gissning är som Nerko82 säger att det är luftmätningen. Koppla loss luftmassemätaren och prova utan den. Vissa bilar går att köra utan.
Kolla slangarna så den inte drar tjuvluft bakom lmm också.
Om du kopplar loss lmm så kan du resistansmäta den. Den ska ge olika motstånd med spjället i olika lägen.
214 Inlägg
5 oktober 2009
Har du provat pissa i tanken
misstänker att det är tändmodulen som är defekt
251 Inlägg
5 oktober 2009
Har haft spridarna lös och de kommer ingen dimma om man säger så, snarare spottar den mer. Så jag har beställt en ny bensinpump, tror nämligen att de har att göra med bensin trycket då.
190 Inlägg
5 oktober 2009
Det finns ingen luftmassemätare på Honda, vi kör med mapsensor smile
113 Inlägg
5 oktober 2009
Låter dyrt o krångligt... smile
Men man lär sig nåt nytt varje dag!
9 299 Inlägg
5 oktober 2009
Tvärtom, mycket enklare o billigare.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
5 oktober 2009
Inte för att detta hjälper trådskaparen men hur f*n ska luftmassemätaren kunna ge olika motstånd beroende på hur spjället står och dessutom urkopplad ?
Autotech
251 Inlägg
7 oktober 2009
Har nu bytat bränslepump med det hjälpte inte heller. Några idéer?
Tror att bränslepumpen jag köpte är kass, verkar få sämre tryck med den än min gammle.
Senast redigerat av nucleardonkey (7 oktober 2009)
251 Inlägg
16 oktober 2009
Nu har ja köpt en helt ny pump och bilen startade direkt. Blev skit glad.
Men det varade i ungefär 1 minut sen böja den gå dåligt och dog till slut, och sen dess har ja inte fått igång den mer än att den går på startgas.
Någon ide?
