3859
Byta till sportluftfilter Mercedes Benz 190 !!
116 Inlägg
3 oktober 2009
Tja! Tänkte att jag skulle fått peta i ett sportluftfilter i min 190E 1.8!
Någon som kan ha tips och förlag på hur man ska göra?
/Daaahlqwist
Att tänka innan man talar, är att torka sig i röven innan man skiter!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
3 oktober 2009
Bort med originalluftburken, eventuellt köp en adapter, skruva dit, ut och BRÖÖÖLA smile
116 Inlägg
3 oktober 2009
är det den som sitter uppe på motorn? en stor ful sak!?
3 180 Inlägg
3 oktober 2009
japp, men du lär få bygga nåt special om du inte vill att luftfiltret ska sticka upp genom huven
116 Inlägg
3 oktober 2009
Hmm.. det ska bli kul att se hur fanken jag ska lyckas med det här O.o
429 Inlägg
6 november 2011
inte säker på't men glöm inte att motorn har något vakuum styrt sprut som kanske fuckar upp om du byter smile
2 140 Inlägg
6 november 2011
vad jag vet så går ju vevhusventilationen in i org luftfilterbox också tongue
41 Inlägg
20 november 2011
det finns vevhusventelationsfilter att köpa på biltema för 50 kr
41 Inlägg
20 november 2011
vevhusventerlationsfilter är ett litet filter du trycker på ventilkåpan. sen bör du ju dra en slang så att sportluftfiltret kommer vid hålet där den rätta slangen från orginal luftburken tar in sin luft.
Team Breehäng
1 623 Inlägg
20 november 2011
Aha då vet jag vad de e för nått;D Jomen precis, e ett sånt rör/slang man måste köpa sig då;)
R1 3 ツ
2 4
41 Inlägg
20 november 2011
javisst! det ska nog inte vara några problem
Team Breehäng
1 623 Inlägg
20 november 2011
Haha nä de e ju bara å testa;D
R1 3 ツ
2 4
309 Inlägg
20 november 2011
ut på skroten och leta reda på en audi 100 från tidigt 90-tal som har detta insugsrör/slang: http://bilder.lagabasen.se/delar/1055/1 … 452vy2.jpg  så kan du ta bort den stora fula burken. en på skolan som löste det så på sin 190
Läser och släcker felkoder. pm för info
Mårre
246 Inlägg
19 april 2012
Ska funka att ta en liknande "slang" från en Volvo 740 oxå! Funderar på att göra detsamma på min Mercedes 190e 2.0 wink Har du löst detta så visa gärna en bild hur du drog slangen och vart du satte filtret.
"Dream it, build it, drive it!"
Team Breehäng
1 623 Inlägg
19 april 2012
Jajjemen! Insugsrör från B230K passar rakt på insuget wink
Såhär gjorde jag
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169506/169506-e10b8c4e078e1beb4e69e1b4a226f2d8.jpg
R1 3 ツ
2 4
Mårre
246 Inlägg
19 april 2012
2 046 Inlägg
12 juni 2012
Den snyggaste saken i motorutrymmet på 190orna? hmm
Mattias_Vejdeland: Vet du överhuvudtaget vad dyslexi är????
Stoner_fuzz: Efter en kväll på garaget vet alla vad dyslexi är.
