2797
Opel Meriva -04 dricker mycket olja. Hjälp!
75 Inlägg
5 oktober 2009
Olje lampan börjar lysa ca 2ggr i månaden. Då behövar man fylla på ca 2,5dl olja. Men som sagt efter ett par veckor lyser den igen. Motorn är en 1.6 ecotec 16v.
MVH
5 198 Inlägg
5 oktober 2009
Hur många mil kör du i månaden ?
1 327 Inlägg
5 oktober 2009
Det kan vara ventiltätningarna som har gått sönder. Även kolvringarna som är slitna. Enligt opel kan normal oljeförbrukning vara nästan en liter på hundra mil med dessa eco-tec motorer.
214 Inlägg
5 oktober 2009
Det är nog något stort fel som du måste åtgärda min opel corsa drar nästan inget och har kört säkert 2000mil  nu men ja använder kvalitetsolja mobil 1 hel syntet
och ja hoppas du också använder hel syntet och inte blandar olja med något annat då fan
ecotec motorer är ganska känsliga under vintern
214 Inlägg
5 oktober 2009
har du kollat så att inte vattenpumpen har pajat som gör så att motorn blir varm och bränner olja fort detta hände med mig förr
Avstängd
512 Inlägg
5 oktober 2009
Varför fyller du bara 2.5dl olja? Lyser lampan måste oljenivån vara jättelåg och borde behöva fyllas 1,5-2 liter olja till maxstrecket..
/A.
214 Inlägg
5 oktober 2009
hmm 2.5dl ja tror han menar liter om det är 2.5dl är det nog dags att skrota bilen
75 Inlägg
5 oktober 2009
vi fyller bara på 2,5dl för att när man kollar där man fyller på är det ca 4cm till toppen.
4 001 Inlägg
5 oktober 2009
du måste kolla på oljestickan när du fyller på, det normala är som någon skrev mellan 1-2 liter mellan max & min nivå
du slår nog bara på så pass mycket att lampan slocknar.
Kolla i din instruktionsbok om hur du kollar oljenivån.
214 Inlägg
5 oktober 2009
ja fattar inte vadå 2.5 dl olja va fan e detta hur fan kan man göra så mot en motor????
Bilmekaniker
235 Inlägg
5 oktober 2009
Tror du har 3.3 eller 4,3liter olja i motorn, Lampan börjar inte lysa förän där är för lågt tryck, dvs typ 1liter,  Kolla på din olje sticka, torka av, ner igen sen upp o kolla nivån, 1 liter olja mellan max o min. Är nivån under min så fyll på en liter!   Helsyntet 5/30          Inte dax för en service på den istället kanske? Så får du rätt mängd olja till o börja med.
75 Inlägg
5 oktober 2009
jo den ska in på service inom 2 veckor så får sen om det gör mågen skillnad. Men tack för alla tips och svar!
