3327
Koppla 2st 10" basar
38 Inlägg
8 maj 2006
Jag har 2 st 10" basar. Som jag innifrån lådan har kopplat ihop. Så det enbart går två kablar ut från kontakten. Och jag använder mig utav ett DLS CA12 monoblock. Som det är fyra anslutningar på. Och jag har då använt 2 anslutningar. En plus och en minus. Men nu är det två anslutningar kvar? Har jag kopplat rätt eller ska jag byta kontakten till en med fyra anslutningar och dra fyra kablar till slutsteget ist?
Lite nyfiken på om jag gjort rätt. Så det inte blir ngt tok och jag tappar massa ljud.
Det händer att man har smutsiga fötter, med det fötter aldrig att man har smutsiga händer
21 761 Inlägg
8 maj 2006
Du har kopplat rätt. På monoblock så brukar det vara dubbla uppsättningar av anslutningsterminaler. Det betyder att båda plusanslutningarna är ihopkopplade och båda minusanslutningarna också är ihopkopplade. Det är gjort på det viset bla för att det ska bli lättare att ansluta en högtalare med dubbla talspolar eller två baselement. Det blir också säkrare fastsättning av kablarna jämfört med om man sätter flera kablar på varje anslutning på steget.
