2710
Köpråd: Opel Calibra 1992 8v
Opelfantast
9 Inlägg
11 oktober 2009
Hej. Jag hade tänkt köpa en Opel Calibra från 1992 som min första bil. Den är praktiskt taget rostfri och i bra skick invändigt. Men jag har hört att Calibrorna är "opålitliga", men mer har jag inte hört. Är det sant? Såg också att det var en vev i dörren på en bild, har dom inte elhissar? Undrar också hur mycket soppa dom drar. CW-värdet är bara 0.26 så det borde vara ganska lite i högre fart. Tack för svaren.
Önskelistan:
DeLorean DMC-12, Opel Commodore A GS/E, Chevrolet Camaro -69
Opel Calibra Turbo, Pontiac Trans Am -77, Ford Mustang Boss 302
Opel Kadett C <-- Fuckin' prioritet!
4 Inlägg
11 oktober 2009
Njaeee har själv köpt en nyligen har inte haft några problem än. Tror alla calibror som var svensksålda hade elhissar men din kanske är en import?? jag har också en 8v den drar 9l/100km i stadskörning och landsväg 6-6-5
Opelfantast
9 Inlägg
11 oktober 2009
Jo tittade i papperna och läste att den var privatimporterad. Undrar hur mycket annat den saknar.
Önskelistan:
1 291 Inlägg
12 oktober 2009
Kanonbra bilar, i princip samma bil som vectra A som är en riktigt trevlig och påöitlig bruksbil.
Det är ju som du säkert vet rosten som äter upp dom tyvärr om dom är dåligt skötta. framförallt ramben bak förutom synlig rost (skärmkanter mm)
8v motorn är skottsäker.
ps: köper du den och är ute efter lite roligare delar så har jag en del på hyllan wink
Opelfantast
9 Inlägg
12 oktober 2009
Häftigt. Ska försöka komma ihåg det.
Önskelistan:
Hillbilly
206 Inlägg
12 oktober 2009
jag hade en innan den va importerad -00 och den va så rostig så jag skrotade den, bakfjädrarna gick igenom balkarna bak, brukar bli så om dom blir lastade tungt så kolla dom. Jag hade inte elhissar, eltaklucka och el speglar hade jag därimot. mvh
Living my life sideways!
Opelfantast
9 Inlägg
12 oktober 2009
Tack för tipsen.
Förresten; ägaren säger att servon "funkar mindre bra". Min farsa säger att om den "hackar" så är det bara att byta olja, sen fungerar det bra igen, fast det var vad som hände för hans lastbil wink  Kan någon som har haft liknande problem bekräfta det här? Annars om servon är bortom all hjälp så undrar jag hur mycket det skulle kosta att fixa det.
Önskelistan:
1 291 Inlägg
12 oktober 2009
Att rambalkarna bak går sönder har inget med tung last eller nån form av yttre våld att göra, dom rostar upp.
Det händer att styrväxeln börjar läcka på calibra/vectra, det syns ganska tydligt om du har nånting att lysa med på styrväxeln. (har även såna liggandes, utanför boliden)
Är bilen från stan?
Opelfantast
9 Inlägg
13 oktober 2009
Är bilen från stan?
Nej, den finns i Umeå. Ska titta på den idag om ägaren har tid.
Önskelistan:
Opelfantast
9 Inlägg
13 oktober 2009
Köpte bilen idag. Bra kap och hur jävla kul som helst att köra, förutom att servon inte funkar.
Önskelistan:
Hillbilly
206 Inlägg
15 oktober 2009
vad fick du ge om man får fråga?
Opelfantast
9 Inlägg
16 oktober 2009
11 000.
Önskelistan:
33 Inlägg
4 november 2009
calibrorna från 92, har inte el hissar, så det är inte så att din bil saknar massa saker,
254 Inlägg
23 januari 2010
Hej vet att det är en gammal tråd men kanske kunde använda den lite då jag har kollat på calibra och 8v ligger i mon prisklass... hur är dem i accelerationer osv.. med 115hästar känns det som den rör sig inte snabbt,  går det att (trimma) 8v utan att sätta turbo i...
lätta att sälja vidare??? meningen att köpa den så man kan spara till annat nästa år och 8v låter billigt
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
23 januari 2010
Dyrt att trimma bilen, kör med den som bruksbil och spara till en 16v eller så big_smile ... Gör inget vid motorn för att få upp effekten så ;D
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
9 108 Inlägg
23 januari 2010
Trimma 8v är rätt dyrt ja, bättre att lägga pengarna på en 16v på en gång i så fall.
Men jag kan garantera dig en sak, den motorn på 115hk känns som 140-150hk när man är ute och kör, dom går riktigt bra faktiskt. Så länge det inte är så mycket rost så bör dom inte vara så svårsålda.
254 Inlägg
23 januari 2010
nej vet inte heller om jag vill lägga penga på men men fråga e mer som att är den sportig i motorn eller bara utsidan??
987 Inlägg
23 januari 2010
den svarta calibran jag har drar nästan jämt med en 16v, och det är en 8v, vad som är gjort vet jag dock inte, annan kam och extraktor, samt chip vet jag iaf. smile
i like it load
