3426
Låter illa från bakvagnen på min 850
stahre
12 oktober 2009
Hej. Varje gång jag kör över ett litet gupp eller en hålighet i marken låter det som om bilfan håller på att gå sönder i bak. Det gnisslar och "klånkar" och slår en hel del. Kan vara lätt att säga att det är dämparna men vette fan om det är det, dom är dels utbytta för inte allt för många mil sen (ca12000, kanske är mkt iofs?) vet inte om detta bara är inbillning men tycker det låter mindre när bilen blir "varm" alltså när jag kört i 15 min...
Känns så dumt att byta dämparna om det nu är så att det inte är felet, men vet heller inte vad jag ska göra för att ta reda på vad det är...
aja nån kanske kan hjälpa mig lite. Hoppas ni förstår den aningen luddiga förklaringen:D
Peace
dalmasens
12 oktober 2009
kan ju kanske vara bussningarna i bakvagnen.
1 043 Inlägg
13 oktober 2009
Övre stötdämparfästen brukar också gå sönder.
110 Inlägg
13 oktober 2009
kan va legeringen på dämoarna som har blivit lite anfrätt. ta och kör på lite 5/56  eller dra lite sandpapper eller a testa med några andra eller utan så får man se om problemet består för det är nog det enda jag kan tänka mig om det inte är som ovanstående säger om infästningarna.hmm
