3581
Volvo 940ltt -95 tvekar vid gaspådrag.
24 Inlägg
13 oktober 2009
hallå ! ja har en 945 ltt -95.
Problemet är att när jag accelererar så liksom tvekar bilen, det är inte det där riktiga öset eller vad man ska säga, går lite smått orent ? spelar ingen roll vad jag laddar.
trycker man gasen i botten går laddet upp till 1.1 ungefär , och sen ner direkt till 0.8? vet inte om de har med problemet att göra men .. den små små hackar lite vid gaspådrag också , precis så man känner av det..
detta är de på bilen nu;
öppet luftfilter
16T turbo
3"downpipe
2.5" avgasrör med en ljuddämpare
ställbart laddtryck nu ca 1.1 bar
återcirkulerande orginaldump
nåt okänt bränsle samt tändningschip
elektrisk fläkt
vx3 kam
tacksam för hjälp ! mvh Anders
low_slow
13 oktober 2009
kan ha med den återcirkulerade dumpen.. men har du kollat lmm så den funkar testa och byt..
24 Inlägg
13 oktober 2009
okej ! ne ska testa det i morgon då !
24 Inlägg
26 oktober 2009
LMM funkar perfekt ..
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
26 oktober 2009
kan hänga ihop med felet i din andra tråd, att förpumpen är trasig.
