3715
940 Turbo...Lite småpill under huven.. "turbogrill" sökes!
178 Inlägg
18 oktober 2009
Nu är jag på jakt efter lite nya bultar och ett batteri.
och om allt går som det ska så blir det sänkning på den.
Ska nog försöka smörja upp bakbromsarna innan jag köper nya ok.
Tar gärna emot tips på hur man smörjer upp bromsok då jag själv aldrig att gjort det..
Men kan ju vara kul och testa på det smile
178 Inlägg
18 oktober 2009
Svart toning eller toning med spegeleffekt?
1 432 Inlägg
18 oktober 2009
toptint toning eller svart..
178 Inlägg
18 oktober 2009
Typ sån http://www.fyndtorget.se/annons.php?id=59406  ?
Skulle vara kul om man hittade nån som var röd smile
Det som sitter på nu ser grönt ut, men det håller på och släpper.
Jävel
2 018 Inlägg
18 oktober 2009
du tar loss oket, plockar isär det, tar ut kolvarna o ser att dom inte är rostiga. Så köper du bromsfett o kladdar in dom med, o så köper du en renoveringssats o plockar ihop dom igen smile
You got to risk it, to get the biscuit :)
178 Inlägg
18 oktober 2009
Okej smile låter ju nästan lättare att köpa något som funkar på skroten, för det är inte lätt att hitta grejer till en sån här har jag märkt.
1 432 Inlägg
18 oktober 2009
Yepp, det va precis sådan jag tänkte på....
Gjorde en snabb google sökning, första länken har du här...
http://toptint.com.au/car-window-tinting.php#cartint
Sökte bara på red toptint
Här har du en bild oxå
http://toptint.com.au/images/window-custom-tint.jpg
Senast redigerat av SpeedOfLight (18 oktober 2009)
1 207 Inlägg
18 oktober 2009
Skulle du bott närmare mig skulle du kunna fått en hel Celica från -87 (tror jag att det är). Jag köpte en sådan för att fixa till, sedan kom jag på att jag inte kan skruva. tongue
178 Inlägg
18 oktober 2009
de där va najs smile
178 Inlägg
18 oktober 2009
haha okej, men då har du ju något att öva på smile Jag är väl inget proffs på att meka heller, men man får plocka isär det och titta, sen får man försöka sätta ihop det igen big_smile Med lite bonnförnuft och 5-56 så går det mesta big_smile
178 Inlägg
19 oktober 2009
Va ute och åkte en vända idag, batteriet höll smile Men när det kommer in pengar så blir det volt och vattentempmätare då jag märkte att vattentempen inte ville röra på sej och ett batteri.
Lufta bromsarna så snart som möjligt, så kanske det det blir mer än 0.1 i bromsverkan. Eller kan det bero på något annat?
178 Inlägg
19 oktober 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/785756_5gky6j.jpg
Mums smile Men än är det lite ocj göra
178 Inlägg
19 oktober 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/785886_jti7s5.jpg
Satte dit lite saker, och plocka bort lite annat smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/785888_5snw0u.jpg
sen ska jag bara få tillbaka allt big_smile fan va slangar och skit de sitter till insuget, så det får sitta kvar så länge
1 432 Inlägg
20 oktober 2009
Yepp, bara att beställa och be någon som är RIKTIGT duktig på att lägga solfilm montera den, för toptint vill du inte lägga fel.. Alla fade's måste ligga i nivå med varandra, annars ser det bara fatalt fel ut..
178 Inlägg
20 oktober 2009
jo de är klart, det ser inte direkt ut som biltemas 40kr toning big_smile
178 Inlägg
20 oktober 2009
Då blev det att montera lite grejer idag med, men det finns ju inga packningar under huven. :S
Nu får jag nog vänta med att talla på bilen tills det kommer in lite dollars på kontot så man kan köpa volt och vattentemp. mätare och ett batteri.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/786302_yp1qm3.jpg
badrummet kan vara bra till mycket smile De där är nån grej med massa givare tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16337/786303_k5acpm.jpg
På plats. Skulle behöva en redig motortvätt
193 Inlägg
22 oktober 2009
Ser bra ut.. Lycka till! smile!
<a href=http://www.abswheels.se rel=”dofollow”> Däck och fälg</a>
R1 driver!
5 128 Inlägg
22 oktober 2009
Härlig bil du fått tag i! Får kolla här, kan bli kul att se vad som händer! smile
178 Inlägg
22 oktober 2009
Tackar! smile Tyvärr sätter ju plånboken stopp ibland, men då får man ju lite tid över och tänka på vad man kan göra med bilen!
178 Inlägg
22 oktober 2009
jo rätt nöjd faktiskt, men de är lite och göra med den!
Kika på du, tar gärna emot förslag på vad som kan göras med en godning som detta big_smile
