3441
Kan man felvända en generator ?
143 Inlägg
15 oktober 2009
Jag undrar om en generator laddar åt båda hållen eller kan den bara ladda åt ett håll
Jag har en Bosch 100A generator köpt från biltema,
Ett Rockford Fosgate T8002 steg till salu, 4k
21 761 Inlägg
15 oktober 2009
Vad jag vet så kan den ladda åt båda hållen eftersom den ger växelspänning som i sin tur likriktas av diodbryggan inuti generatorn, men grejen är ju att om man låter generatorn snurra åt "fel" håll så kyler ju inte fläkten som sitter på generatoraxeln.
Andra får ge mer råd om detta, jag har själv inte testat att låta en generator snurra åt andra hållet. smile
143 Inlägg
15 oktober 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/126759/783594_8joej5.jpg
Så här ser mitt elverk ut, jag fixade så att allt rullar och startade den sen så mätte jag hur hög spänning och det va bara 0,40v  och motorn varvar ca 2000rpm och jag använder 1 till 1 i hjul storlek
Ps: nu så laddar den felvänt
Senast redigerat av Kuttle (15 oktober 2009)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
15 oktober 2009
en tanke...använder du laddlampa? har du inte sån laddar inte generatorn.
143 Inlägg
16 oktober 2009
Laddlampa ??????????????????
Amor Patriae Nostra Lex
2 258 Inlägg
16 oktober 2009
ett litet tipps.. Byt de där två svartplåts fästena mot rostfria.. så håller de lite längre wink
Sump Runk Rätt O Slätt!
143 Inlägg
16 oktober 2009
Dom är bytta till rostfria nu.
3 180 Inlägg
16 oktober 2009
ja, du vet en sån där som lyser????????????????????
plocka ut laddlampan på en vanlig bil så får du inte heller någon laddning.
5 198 Inlägg
16 oktober 2009
Beror inte det lite grann på hur det är kopplat.
3 180 Inlägg
16 oktober 2009
går ju att använda ett motstånd också
Offroad Racing
3 122 Inlägg
16 oktober 2009
Finns inget sånt på min cheva. Bara plusmatning via tändningslåset som aktiverar laddningen.
3 180 Inlägg
16 oktober 2009
jo, men då får den signal därifrån att börja ladda wink
143 Inlägg
17 oktober 2009
Hur ska jag koppla ?
Vad jag har förstått så ska b+ till + på batteriet och d+ till en lampa (3w) och sen vidare till + på batteriet, stämmer det eller har jag fel ?
KHRacing
17 oktober 2009
Min Suzukigenerator snurrar iaf åt fel håll på EVOn.
21 761 Inlägg
17 oktober 2009
Det verkar stämma, spänningen till D+ är till för att "trigga igång" laddningen. När sedan generatorn snurrar så behövs egentligen inte lampan längre, men nästa gång som generatorn ska ge laddning (efter att ha stått stilla) så behövs ju den där spänningen igen och därför är det enklast att alltid ha "triggerkabeln" ansluten på D+ (när man styr spänningen i triggerkabeln med en brytare alltså, tex i en bil). smile
Senast redigerat av Drönirettab (17 oktober 2009)
18 038 Inlägg
17 oktober 2009
Låt inte generator gå utan att ha den kopplad mot ett batteri. Går sönder annars. (Diodbryggan antar jag?)
21 761 Inlägg
17 oktober 2009
Vad jag har förstått så är det diodbryggan som kan pajja. smile
I mitt förra inlägg glömde jag att nämna minuskabeln mellan generator och batteri, det måste ju finnas en sån för att batteriet ska kunna laddas.
Följ strömmen..
233 Inlägg
21 oktober 2009
Som tidigare nämnts laddar generatorn lika bra oavsett rotationsriktning. Dock är det att rekommendera att byta ut fläkten så den kyler generatorn. På bilden ser det ut som en Bosch generator som jag gissar passar till en SAAB eller MB ursprungligen och dessa brukar gå sönder (fältdioderna håller inte) om du matar plusström utan motstånd ( t ex lampa eller en diod).
Ja, diodbrygga och/eller statorlindning är det som tar skada om man kör utan batteri. Generatorn producerar alltid ett litet överskott som inte har någonstans att ta vägen om man inte har ett batteri vilket leder till att strömmen omvandlas till värme och det blir för varmt till slut.
143 Inlägg
21 oktober 2009
Fixade laddlampa och kopplade upp allt på ett batteri och startade den, laddar super, den ligger stabilt på 14,38v men jag har inte belastat den än så vi får se hur den reagerar på belastning.
Jag ska fixa så att kylflänsorna vänds så att den kyler rätt.
2 Inlägg
19 november 2009
har en mazda 323 94. min generator pajja så ja skaffa en ny å den prov körde dom på skroten den ladda 100amp. satte i den i bilen sen starta jag men ingen laddning? då koppla jag en 6kvm kabel från b+ till + på batteriet och kolla om de funka men inte en ända skymt till laddning. vad ska jag göra?? tacksam för svar. mvh niclas
