4413
Ge tips på ovanliga volvomodeler ska vara från 240/740/940
698 Inlägg
2 mars 2014
#161
DiwraZ skrev:
danjac skrev:
DiwraZ skrev:
Vore kul att se hur det ser ut. Om det är orginal som du säger. Såg en 244 på blocket med nån form av glaslucka som skulle va orginal. Gick ej se på bilder om det var skyport. Bör ju varit det då det var en standardbil. Hört talas om operationer där sedantak byggts om och monterats in i 245 så det finns ju kombi med lucka men det ska bli kul att se din vagn...
Okej. Jag ska kasta ut skiten som ligger i bilen och ta foto smile Denna taklucka viker du ner ett handtag och skjuter upp takluckan. Tror inte denna är gjord i glas utan plast. Men det ser jag imorgon.
Ok, det låter ej som Volvo Orginal. Men kolla om det finns nån stämpel eller dekal eller liknande.
Jag tror tillomed att far har låtit bli att pila bort dekalen som det står volvo på. Det ser vi imorgon smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
3 mars 2014
#162
Spännande
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
* Voff voff *
10 737 Inlägg
3 mars 2014
#163
Skyport med Volvo-logga har jag sett så det finns. Och som det låter verkar det vara en så´n han har. smile
//Brådhis
698 Inlägg
3 mars 2014
#164
//Brådhis
Jag har för mig det heter skyport men inte säkert. På 940:in så är det en vev man vevar på för att öppna och stänga. Dock har jag aldrig sett den modellen på 200-serien.
* Voff voff *
10 737 Inlägg
3 mars 2014
#165
danjac skrev:
//Brådhis
Precis! Och skyport är ett tillbehör. Gick säkert att få monterat av Volvo innan leverans när bilen var ny, men "fabriksmonterat" är en tolkningsfråga dock. Det är ju på sätt och vis fortfarande ett uppsågat hål i taket som man skruvat fast en ram i. smile
Eller missförstår jag nå´t nu? Inte läst hela tråden om jag ska vara ärlig... smile
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (3 mars 2014)
698 Inlägg
3 mars 2014
#166
Varför låser sig sidan när man ska ladda upp bilder?
3 730 Inlägg
3 mars 2014
#167
Då kan vi kanske slå fast att 245/265 aldrig tillverkats med vanlig taklucka av kassett typ? Skyport monterad av Volvo här hursomhelst jävligt udda det oxå...
698 Inlägg
3 mars 2014
#168
Jodå löst problemet så bilder kommer nu smile Slår du på regnr KCU676 så står det att det är tacklucka också =P Men Väntar 10min så får du bilder smile
698 Inlägg
3 mars 2014
#169
Kunde inte ladda upp bilderna här av okänd anledning men jag la upp bilderna på min sida. Så gå in på min profil så ser ni bilderna smile Och ja jag ska byta listen så ni slipper se kletet vi har kletat på runt luckan =P Är något mjuk innertak så den är vikt uppåt och sen har Volvo monterat takluckan så innertaket kläms fast. Sen vill jag att ni slår på regnr KCU676 på transportstyrelsen så ser ni att det står taklucka. Instruktionsboken hittade jag inte så den får jag leta upp. Klistermärket var tyvärr borta med tog ett kort på volvo-märket på takluckans handtag smile Så är det bevisat nu eller? smile
* Voff voff *
10 737 Inlägg
3 mars 2014
#170
Det där är en skyport. Ett originaltillbehör helt enkelt. smile
//Brådhis
698 Inlägg
3 mars 2014
#171
Kassettyp är det den som sitter på bland annat 940 som man vevar? För en sådan taklucka har jag aldrig sett på 200-serien iallfall
* Voff voff *
10 737 Inlägg
3 mars 2014
#172
Precis!
Så´n lucka finns till sedan-modellerna.
//Brådhis
698 Inlägg
3 mars 2014
#173
//Brådhis
Ja kanske det men den är monterat av Volvo så då blir det fabriksmonterat ju för den kom ut så =P Min far har tillomed pratat med Volvo själv. Men det tyckte jag inte var lönt att säga förrens man har bildbevis på bilen så det inte bli onödig tjafs =P Så det är ovanligt i vilket fall =P
698 Inlägg
3 mars 2014
#174
Brådhis skrev:
Precis!
//Brådhis
Aha. Sitter en sådan på min 940 16v. Men på taket sitter det en slags plastkåpa över takluckan vad har den för funktion?
* Voff voff *
10 737 Inlägg
3 mars 2014
#175
danjac skrev:
Brådhis skrev:
Precis!
//Brådhis
Reducera vindbrus (fast min personliga åsikt är att effekten blir den motsatta)... smile
//Brådhis
698 Inlägg
3 mars 2014
#176
Brådhis skrev:
danjac skrev:
Brådhis skrev:
Precis!
//Brådhis
//Brådhis
Jaha. Men tycker det brusar mycket iallafall =P
KUNG
441 Inlägg
3 mars 2014
#177
As rolig tråd.. borde finnas en sån för alla bilmärken. big_smile
3 730 Inlägg
3 mars 2014
#178
Ja visst ere kul. Sitter du inne på info om skumma bilar av andra märken så är det ju bara att starta en tråd
309 Inlägg
3 mars 2014
#179
danjac skrev:
Volvo 245-79 GLE med tacklucka avtagbar krok mm originalmonterat. Mellan snik och lyxmodell va det på den tiden. b21 med 131hk tror jag det var nm kommer jag inte ihåg. Elektronisk 5:a. Min far har ägt en sådan länge och det finns inte många av dem tyvärr.
Om de va B21E så va de 121 hk i den motorn.
698 Inlägg
3 mars 2014
#180
121hk var det man tackar smile Du vet inte hur många nm det var?
