3482
Pinnbultar till grenröret som har gått av inne vid torpedväggen.. Vad att göra?
Fattig student
1 282 Inlägg
18 oktober 2009
Som topic.. Två pinnbultar har gått av inne vid torpedväggen, måste jag lyfta toppen för att kunna få ut dom? Eller har nån ett bra tips?
Dom gick av under färd, hur går det till? Lite panik.. är i behov av bilen dagligen, måste få rätt på det..
335 Inlägg
Fattig student
1 282 Inlägg
18 oktober 2009
Inget..  det var bara en beskrivning vilka bultar det var.. Det är liksom lite trång där bak.. Det är det iallafall på min 940
1 915 Inlägg
18 oktober 2009
Kommer du inte åt att borra ur bultarna och gänga om så måste du ta ur toppen.
Kan gå att sätta på en mutter som man svetsar fast i bulten så man kan skruva ut den.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Fattig student
1 282 Inlägg
18 oktober 2009
Det var ju ett bra tips.. ska kolla det i morgon.. Tackar.. Lyfter nog inte toppen i så fall utan köper grannens lättryckare wink
110 Inlägg
18 oktober 2009
jo nemen ungefär somlouksor sa,, antar att du har aluminiumtopp? så läänge inget runtoomkring bulthålet är fästbart i en svetsning så mata bara in trå tills du får ut en tapp och svetsa på en mutter eller liknande så ska det nog gå bra wink
