2811
Chiptrim råd till Audi A4 2.0T Quattro 220hk
15 Inlägg
20 oktober 2009
Tjena, skulle vilja ha råd på chip till min audi, ska jag köra bsr så jag kan shifta när den ska servas och hit och dit , eller ska jag byta styrbox på tex dahlbäck eller tuningchip? vad tycker ni? vad får jag ut mest av? vad är effektivast, vilket håller bäst!?
558 Inlägg
20 oktober 2009
dahlbäck är riktigt kunniga på audi, så personligen skulle jag åkt dit:)
KTH Ingenjör;)
391 Inlägg
20 oktober 2009
Jag skulle helt klart vänt mig till Stertman motorsport (PM Racing) ligger i Nynäshamn. Dom kan sina audis!wink
Jag kommer att lämna bilen dit när det är dags för lite "upgrades"wink
Four rings to rule them all!
1 582 Inlägg
20 oktober 2009
Hade satsat på Dahlbäck, Ace Competition eller PM dom kan Audi när det gäller trimning cool
15 Inlägg
21 oktober 2009
bor ju i stockholm, lär ju palla mig ner till borås :p
187 Inlägg
21 oktober 2009
Ring runt o fråga vilken programvara de är dem säljer smile
Samma programvara kan diffa rätt mycket i pris tongue
15 Inlägg
22 oktober 2009
Men de orkar jag inte hålla på med, vill bara ha ett chip som ger ok med effekt som motorn inte tar skada av, funkar inte bsr?, tuning chip? vtech?
111 Inlägg
22 oktober 2009
Skulle nog kanske hoppa på Its fun!
http://www.itsfun.nu/index.php?option=c … mp;Itemid=
Verkar vara killar med kunnskapar om trimning smile
Senast redigerat av StalkerK (22 oktober 2009)
15 Inlägg
22 oktober 2009
Någon som har erfarenhet när det gäller itsfun? Eftersom jag har 220hk modellen och på en 200hk får man ut 248 hk, innebär de att jag får 48 häst + 220 häst? alltså 268?
111 Inlägg
22 oktober 2009
Det är väl bara så att du får 268 HK! Good for you ^^
187 Inlägg
22 oktober 2009
I så fall..
Jag skulle varmt rekommendera powerchip.
1 853 Inlägg
22 oktober 2009
Det beror väll lite på... är det samma motor i 200hk och 220hk så får du nog bara 248. Är det olika motorer i grunden får du nog 268... men ring och kolla för att vara 100% säker.
/mvh soyd
Ingen himmel är så blå som min
2 978 Inlägg
22 oktober 2009
Det är samma motor (block), men 220hk har smidda kolvar, omarbetad turbo (hur vet jag inte), förstärkt koppling och lite annan mjukvara. Jag tror inte man kan räkna att man får 48+ hk bara sådär.
Till TS:
Min bil är trimmad tror jag, hänger på en S3 -08 iaf smile Det sitter BSR luftfilter och troligen BSR avgassystem på, så sannolikt är det BSR som fixat mjukvaran, men nån PPC fick jag inte till den.
Den funkar bra, rör sig och hittills inga problem (men inte haft den så länge, och den är inte gammal heller ju).
BSR duger alldeles utmärkt sålänge du inte ska trimma mer. Har du värre planer finns det nog bättre firmor att vända sig till.
/Mattias
