2884
Trimma saab 9000 2,0i isbil?
20 Inlägg
20 oktober 2009
har en saab 9000 2,0i som ja ska ha som isbil i vinter men skulle vilja ha lite mer ös i den... finns de några enkla sätt att få lite mer hk i den? inga väldiga ingrep som plana topp och sådant utan något enkelt???
498 Inlägg
20 oktober 2009
Släng ut allt som du inte behöver.. Då sparar du vikt
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
979 Inlägg
20 oktober 2009
lätta bilen maximalt, golvmatta m.m. Du skriver inga större ingrepp som plana toppen. Asså det är så du får effekt,porta, planabla bla. Allt kräver ju ingrepp. De lönar sig knappast att tex montera x-grenrör om du inte gör ngt annat med bilen...i ditt fall så lätta som fan, bygg ett 2" system & ett filter. Kansme inte ger ngt men friare andningsvägar om inte annat oroligare ljud i maskinen.
Hpc
4 682 Inlägg
20 oktober 2009
bättre luftfilter och avgassystem e väl det ända man kan göra utan bli ruinerad.
köp en 9000 turbo med rasad växellåda istället, skadar inte så mycket fast man saknar en växel på en isbil.
4 586 Inlägg
20 oktober 2009
med tanke på att det är en isbil så dra rör utan några filter rakt ut så den får direkt luft. Ute på sjön är luften så ren iallafall. Det ger iallafall ett annat ljud effekten vet jag inte
20 Inlägg
20 oktober 2009
lättade till max är den redan ALLT onödigt är borta:D ska bara kapa boprt allt onödigt som går med rondell! blir nog och på med ett luft filter bara då och avgas
