3501
Hur får jag loss Ventilerna 531topp
Mekaniker/Fordonstek
80 Inlägg
23 oktober 2009
Vill veta hur fasen jag får loss ventilerna skall slipa till sätena
Kör 940Sleeper
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
23 oktober 2009
ta bort tryckarna, sen fjädrarna sen knastren, sen bara ta ur ventilerna
80 Inlägg
23 oktober 2009
Tack för snabbt svar. första gången jag ger mig på detta. men alltså lika lätt att få tillbaka ventilen sen igen eller?
Kör 940Sleeper
3 180 Inlägg
23 oktober 2009
du får ta det lugnt så du inte har sönder ventiltätningarna bara, lika bra att byta dom när du ändå har ventilen borta. satsa på en bra ventilfjäderbåge också, den lär du ha när du ska ha bort fjädrarna.
80 Inlägg
23 oktober 2009
haha blir nog till att inhandla detta imon då. tack för hjälpen!
Kör 940Sleeper
1 915 Inlägg
23 oktober 2009
Ta bort tryckarna, sen kläm ihop fjädern och ta bort knastren sen ta bort fjädern o ventil smile
Väldigt svårt att ta ur fjädrarna innan knastren  tongue
Tänk på att det sitter bara ventiltätningar på insugsventilerna i toppen.
Sitter inga som standard på avgas och ska heller inte sitta där då det ej behövs enligt volvo.
Blev själv väldigt fundersam på varför alla tätningar på avgasventilerna var borta när jag renoverade min topp, men fick förklaring av volvo så då stämde det smile
Biltemas ventilfjäderbåge funkade för mig, när jag renoverade toppen, kostade inte så mkt heller...
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
3 180 Inlägg
23 oktober 2009
var lite trött igår, får skylla på det wink självklart får man inte ut fjädrarna innan knastrena är borta.
