3484
Montera insprut i 240 med förgasare
Fahlman Racing
39 Inlägg
24 oktober 2009
Som topic,ska byta ut den gamla B200K mot en B230F med jetronic sprut,har alla boxar och relän och dylikt.
Hur mycket jobb är det att konvertera?vart ska man ta stöm till databoxen?gick en sladd över till ratten på donatorbilen..
Tacksam för svar och ideer?
if you aint first,your last...
E du inte först, e du sist...
67 Inlägg
24 oktober 2009
Det Är faktiskt inte så mycket jobb, du får ju montera en bränsle pump och dra el till den, sen kan du ju dra el till boxarna själv också, inte så svårt om du fixar lite el-scheman.. men annars kan du ju ta alla kablar från donator bilen. Mvh
Fahlman Racing
39 Inlägg
25 oktober 2009
Jo jag har plockat hela kabelhärvan under huven,Men sen är det väl inte så mycket mer man behöver göra om? förutom att dra kablar till pumpen då..
