Tjena, lämnade idag in bilen för en snabb felsökning. Problemet är att bilen har börjat ticka väldigt efter att jag bytte vevhusventen, gjorde en tråd om detta innan och folk här på forumet föreslog knacksensorerna. Då tänkte jag att en felkodsavläsning kanske kan styrka detta.
Felkoden som jag fick är alltså IMM-214 : IMM-214 Communication with ECM Faulty min-code from ECM Står det på pappret som jag fick från verkstan. Vad betyder det?
tickandet kommer nog från lyftarna låter de som utan att hört de med egna öron.. den felkoden kan du få när där varit dålig ström på batteriet bilen har stanats konstigt eller man släppt nycklen precis när den skullat starta så den dött direkt.. lyser motor lampan?? några drift störningar pga att du misstänker knacksensorn...
