4059
Byta motorkuddar 940T
14 Inlägg
27 oktober 2009
tja, skulle vilja ha lite "heta" tips på hur man byter motorkuddarna (hydrauliska) på smidigaste sätt på en volvo 940 turbo?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
27 oktober 2009
hissa upp motorn ett par cm ovanför kuddarna och byt
593 Inlägg
27 oktober 2009
du tar en motorlyft och hakar fast i de 2 lyftöglorna som finns på toppen. hissa den tills kedjan/stroppen är spänd.. Lossa sedan skruvarna till motorfästena i blocket och i framvagnsbalken.
I vissa fall ta även bort förelarlock och tändplatta (då dessa kan slå i torpedväggen om du hissar)
hissa sedan upp motorn med lyften till du kan dra bort de kompletta motorfästena (dvs, 2 alufästen med gumikudde mellan).
ta sedan o släppa muttrarna som håller ihop de 3 delarna, byt ut motorkudden och skruva ihop dessa 3 delar igen.
nu återmontera på bilen i omvänd ordning. kan hända du behöver ett spett eller något likande att bända med då det kan spänna emot lite,,
OBS, ett tips är att ta en sida i taget, mkt smidigare tycker jag iaf.
mvh
14 Inlägg
27 oktober 2009
haha ja kanske det^^ funderade på om tråget håller för att hissa där? måste man ta bort fästena från framvagnsbalken för att komma åt de undre muttrarna till kuddarna? hissar man under tråget borde väl motorn vilja luta framåt, eftersom man hissar så långt bak på motorn, eller går det lyfta den ändå ( om man hissar ungefär där oljepluggen sitter)
3 180 Inlägg
27 oktober 2009
brukar hissa precis bredvid tråget, där skruvarna sitter.
14 Inlägg
27 oktober 2009
tackar, såg inte ditt inlägg först epapower:P
Senast redigerat av Rasmuz (27 oktober 2009)
3 180 Inlägg
27 oktober 2009
Rasmuz skrev:
aa okej, men måste man ta bort fästena som sitter i balken för att komma åt muttern?
har jag aldrig gjort iallafall, räcker med att modda en ringnyckel.
14 Inlägg
27 oktober 2009
a men det är på 740 då? dom har ett "hål" i fästet som inte finns på 940 med hydrauliska kuddar, men tack ändå
