Det handlar om med vad du sätter ihop bitarna. "Vanlig" tråd i svetsen och "vanlig" gas ger ovanstående resultat. Leta reda på någon som har en pinnsvets, och fixa fram 2,0-2,5mm pinne för rostfritt, så får du i alla legeringar du behöver i svetsen. Då rostar bara plåten brevid...
Eller om någon svetsar rostfritt någonstans, så du kan få hyra in dej på maskinen en stund...
Senast redigerat av SevilleDiesel (31 oktober 2009)
Att trimma en motor är lätt-att få den att hålla är svårare.Att börja i rätt ände är det tråkigaste....
Intag av kubiktum kan leda till livslångt beroende!
