4669
Saab 900 2.0t Dumpproblem
104 Inlägg
31 oktober 2009
Tja! Min original dump släpper genom luft vid tomgång ska det vara så?
1 210 Inlägg
31 oktober 2009
Ja de ska vara så. när du ger belastning så tätar den... och när du växlar släpper belastningen vill säga så släpper den ut över trycket som är kvar...
På tomgång inge belastning..
enkelt förklarat smile
104 Inlägg
31 oktober 2009
Jag satte för dumpen nyss och testade bilen och då gick han mycket bättre, han laddade upp mycket snabbare:S
1 210 Inlägg
31 oktober 2009
Hehe du har mycket skumma problem/funderingar om din bil... wink
men visst helt klart ska man fråga andra för att få tips och råd...
När du nu satte för dumpen som du säger, hur mycket skillnad gjorde det? kan inte tänka mig att de var nån jätte större skillnad... smile
Har du orginal dump?  lr en med ställbart tryck?
De kan ju vara så att du faktiskt har den för klent ställd..
men att "sätta" för dumpen är inte att rekommendera då du i längden skadar ditt agg...
104 Inlägg
31 oktober 2009
Det är originaldump, skillnaden är nästan som när man har chippat bilen:P får väll bli en öppen dump istället
1 210 Inlägg
31 oktober 2009
Hm! om de är en sån markant skillnad så är de nog en trasig dump..
men orginal bosch dump brukar vara skottsäker, och tåla mycke ladd/hk.
Se om du kan testa en annan dump ifrån nån kompis?
104 Inlägg
31 oktober 2009
Bilen började gå högt på tomgång idag med mellan 1500 - 2000 det var då jag märkte det med dumpen
104 Inlägg
1 november 2009
skiljer det mycket på Scan-Techs dump och bosch dump? förutom halva priset
1 210 Inlägg
1 november 2009
Vet faktiskt inte googel?
