2888
Måste man ha kylvatten genom turbon? saab 9.3 2,0T
273 Inlägg
1 november 2009
Hejsan!
Undrar om de 2 rören som kylvattnet rinner igenom turbon på saab 9.3 2.0T 99a, om dom VERKLIGEN är nödvändiga? Tänkte att turbon får "kylning" genom oljan istället.
Tack för era svar;)
1 210 Inlägg
1 november 2009
Hade dom inte varit nödvändiga så hade saab inte monterat turbo som är vätskekyld ifrån fabrik.. wink
aiight!? tongue
3 295 Inlägg
1 november 2009
kylningen finn där av en andledning. det går att åka utan dock...
273 Inlägg
1 november 2009
tack! det va det jag ville veta. Någon som vet hur länge det håller? tongue
273 Inlägg
1 november 2009
svårt att säga beror på körstil , efterkylning innan bilen stängs av osv.
nothing beats a Quattro!
Lycksele Bil & El
www.nordicaudi.com
www.nitroz.se
Xenoholic
2 559 Inlägg
1 november 2009
Det är ju ungefär som att fråga hur länge en SAAB växellåda håller om man trimmar big_smile
Varför inte bara koppla dit kylvattnet ? roll
1 210 Inlägg
1 november 2009
tror nog de håller bra länge, men kanske halverar turbons livskraft.. :S Kör vettigt så kan de nog klara sig.. men frågan är ju då.. varför ska du köra utan kylning på agget???
1 327 Inlägg
1 november 2009
Innan 86 eller 87 var det ingen vattenkylning på turbon i saabar. Tror att det var efterkylningen som var problemet + värmen.
Senast redigerat av Aero T16 (1 november 2009)
273 Inlägg
1 november 2009
ja får inte dit rören ordentligt in till cylindern och i toppen där vattnet rinner igenom. sånt jävla pill. Legat under bilen i 2 dagar och försökt böja och skruva. Tänkte sätta igen hålen i blocket med vanlig skruv och koppar bricka. Självklart låter jag bilen efterkylas innan avstägning. Den ska säljas och köras av en äldre pansionär och han vet om detta.
5 710 Inlägg
3 november 2009
Hur lyckas då tusentals andra SAAB-ägare med turbobyte på denna modell? roll
Nä...att skippa kylningen är inte lösningen på problemet.
Klarar du det inte själv så be någon polare, flickvän eller morsa om hjälp, det är inte speciellt svårt.....wink
mvh Jonas
MVH Jonas
20 Inlägg
3 november 2009
För att ge dig svar på frågan.
Nej dom är inte nödvändiga, men turbon kan få kortare livslängd utan vattenkylningen.
