3488
Vw Golf 2, Värmen slutat fungera
67 Inlägg
4 november 2009
Tja, min polare har en golf 2a, som ni ser i rubriken så har värmen i kupen slutat fungera, dvs att det bara kommer kall luft, men temp mätaren stiger.
Den kan även lägga av på tomgången ibland, vet inte om problemen hänger ihop. Ä
Vad kan det vara för fel, termostaten kan det väl inte vara för att tempmätaren stiger.
Vad tror ni ?
Performance meck
342 Inlägg
4 november 2009
antar det sitter en ventil som sköter flödet in till värme paketet?
en sådan som kärvar kanske?
vet inte hur det är på vw men borde vara en inlopp och en utlopp är bara ingående varm borde det vara stopp någonstans .
på volvo tar man trädgårds slangen och släpper på vatten och spolar igenom värme paketet lite så brukar skiten spolas ur borde funka i detta fall med tycker jag.
Mvh viktor
221 Inlägg
4 november 2009
Känn på kylarslangen.. är den varm så är det ju inte termostaten det är fel på iaf.
265 Inlägg
5 november 2009
blockpackning trasig ?
1 210 Inlägg
5 november 2009
vattenpump???
460 Inlägg
5 november 2009
du har säkert kvar överstömningsventilerna som sitter på slangarna mot torpedväggen, dessa eftermonterades på dom äldre vw som en säkerhets grej så att inte värmepaketet skulle gå sönder
5 Inlägg
12 november 2009
Jag hade samma fel på min det kan bero på luft i systemet i kylarn.
Bara att ha motorn i gång och hålla lite varv samtidigt som du fyller på.
Lycka till
Arbetsterapeut
37 Inlägg
12 november 2009
ta bort ventilerna vid torpedväggen ersätt med rör, komer lösa dina problem
