2795
Hej någon som vet vad det är för något på bilden
135 Inlägg
7 november 2009
hej en en sak i motor rummet som jag undrar vad det kan vara.
kan det vara bensinfiltret ?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/124511/797204_c9doa5.jpg
någon som vet vad det är sitter i motorrummet på 240 -83
130 Inlägg
7 november 2009
ser ju ut som att de går ström  te de så är nog nån liten pump tänker ja... av med slangen å se lukta smaka på vad som kommer där spolarvätska kanske
767 Inlägg
7 november 2009
vad går slangarna till?
10 Inlägg
7 november 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/124511/797204_c9doa5.jpg
Ser ut att sitta på en äldre bil , gissar på pump spolarvätska.
135 Inlägg
7 november 2009
kolla snabb men ser ut som att den är kopplad till förgasaren men ska kolla lite mer på det
756 Inlägg
7 november 2009
det är på en 240 med a motor itongue sitter samma i min 240 tongue är något med vacum:P
kimsern
saab 90 aero t16 "kruttvogna"
projekt tråd
135 Inlägg
7 november 2009
pumpen till spolarvätskan sitter vid behållarren så kan inte vara det
135 Inlägg
7 november 2009
jaså jag kolla i handboken men hitta inte något om det
1 043 Inlägg
7 november 2009
Jag har för mig att den är kopplad mellan tanken och förgasaren har något med att bensinångor inte skall komma ut i luften (bara en gissning).
Varför undrar du?
135 Inlägg
7 november 2009
jo jag ska byta slangarna och blev nyfiken på vad det är
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 november 2009
Har inte mekat värst mycket 240 men normalt sett har man en avluftningsventil för tanken kopplad till insuget. Så när motorn går öppnar ventilen (ibland konstant och ibland med reglerad öppning beroende på bilmodell) och ångorna kan förbrännas på ett kontrollerat sätt i motorn.
När motorn sen är avstängd stängs ventilen så ångorna inte kan vandra genom inugsröret och ut i det fria.
Vet inte om det är den på bilden och om 240 har elektonisk tankavluftningsventil men det är standard på nyare bilar smile
135 Inlägg
7 november 2009
då blev man lite smartare smile
1 798 Inlägg
8 november 2009
Det handlar om gasevakuering från förgasaren för att förhindra ånglås och startsvårigheter då maskinen är varm eller vid varma dagar.
