4297
Hjulet & skivan glappar 'i ett visst läge'
8 Inlägg
10 november 2009
Hallå, har problem med en glappande bromsskiva/hjul på min Passat -98.
Höger framhjul (inklusive bromsskivan) glappar, men bara 'i ett visst läge'. Alltså när den står stilla med en del av hjulet i marken så är det glappt men om man rullar fram den en bit så försvinner det och vise versa.
Är jäkligt konfunderad över vad det kan vara för fel, det känns ingenting när man kör och det hörs inte ett ljud förutom när man stannat och drar i handbromsen och hjulet råkat hamna så det glappar. Då knarrar det metalliskt.
Det är original plåtfälgar som sitter på och bultarna är även dem original. Skivorna är bytta för några hundra mil sen, även de VAG-original.
Nån som kan komma med nåt förslag på vad det kan vara för fel?
Har letat lite utan att hitta nåt som helt beskriver samma fel så testar här.
mvh Aehrlig
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
10 november 2009
Ett trasigt hjullager kanske? Eller kanske drivknuten.. Bör ju låta nånting när du kör. Men värt att kolla upp.
Mvh Thomas
Mvh Thomas
ProWanker
211 Inlägg
10 november 2009
Ta tag i hjulet och dra och tryck lite.  Glappar det då med är det nog hjullagret som är kass. Provat att efterspänna fälgen? Lycka till
www.supramannen.com Sveriges trevligaste forum^^
8 Inlägg
10 november 2009
Har efterdragit ett flertal gånger utan att bli av med glappet (eller för den delen lyckats dra åt bultarna nå mera), ska kolla om hjullagret kan vara det som spökar men borde det inte låta lite när man kör isf. och att hjulet borde vara glappt oavsett vilken del av det som är i marken ?
Tack för snabba svar hittills! smile
Fixare
321 Inlägg
10 november 2009
Är det hjullagret behöver det nödvändigtvis inte glappa hela tiden utan kan visa sig genom symtomen du beskriver. Jag skulle nog kolla den möjligheten först iaf.
Lone Star Garage
