2886
Spånskiva eller MDF??
48 Inlägg
16 november 2009
Tjenare!
Har tänkt att bygga en låda till min MDS Teamr12 bas men undrar om jag ska bygga i spånskiva eller MDF?
Någon som har prövat båda som kan rekommendera någon av dem? Eller om det finns något annat bra material till bygget?
Lådan ska vara på mellan 30-35liter.
MVH Frippe
fälg fantast
1 086 Inlägg
16 november 2009
jag hadde valt mdf då mdf inte andas alls, dock är mdf lite dyrare ,  ska du ha en sluten låda så är nog mdf det bästa, spånskiva andas och passar bättre vid portad låda,
hoppas detta hjälpte något
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
16 november 2009
Ehh nä det hjälpte nog inte så mycke med en massa felinformation wink
Båda är inte 100% täta men inget som kommer göra nått med ljudet på dom.
Dom stora fördelar och nackdelarna med dom materialen är att i spån är det lättare att skruva för det spricker inte lika lätt.
MDF blir snyggare vid bearbetning med fräs och dyligt och är slätare.
Så välj vilket du tycker är bäst och kommer över.
Men glöm inte att förborra om du använder MDF eftersom det lätt delar sig annars.
Det absolut viktigaste är att du får lådan tät i alla skarvar.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
372 Inlägg
16 november 2009
MDF:
+Lättare att arbeta med
+lättare att ytbehandla då det inte suger lika mycket färg som spånskiva
+snyggare finish då det inte spricker å flisar i kanter lika lätt
+Går att köra lite mindre dimension då den är styvare (riktmärke ungrfär 18mm mdf =21mm spån)
-dyrare
-förborra är tipset
Spån:
+billigare
+Spricker inte lika lätt
-svår att få till hållbar fin finish i kanter
Ska du klä lådan i tyg så går ju spån alla tiders men jag föredrar då att bygga i MDF då det är roligare med jämna fina kanter och känns mer kvalite.
ljudfantast
1 372 Inlägg
16 november 2009
spån, billigare.
men se till att plasta ordentligt med tex polyester inuti lådan för att få stadga. Du kan köpa 22mm spån på k-rauta för 270 spänn. jag byggde min låda med det och kan gott rekommendera det till basreflex.
2 914 Inlägg
16 november 2009
Softis skrev:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157353
håller med.
läs och berunda wink
EDIT: MDF är inte lufttätt (fråga BJonsson här på g.org). dock går det plasta insidan så det blir tätt.
Senast redigerat av kalle_kalle (16 november 2009)
2 665 Inlägg
17 november 2009
kalle_kalle skrev:
håller med.
Det är nog tillräckligt tätt för att man ska kunna bortse ifrån det när man bygger en lite baslåda.
16 197 Inlägg
17 november 2009
kalle_kalle skrev:
håller med.
sätt en MDFbit framför munnen å försök andas igenom den..    MDF i tillräckligt tätt för att man ska kunna bygga en kub av den å sen trycksätta den me luft..
4 693 Inlägg
17 november 2009
Haha ja, den lär ju explodera innan luften läcker igenom matrialet.
Senast redigerat av Softis (17 november 2009)
Booyakasha!
2 914 Inlägg
17 november 2009
evilaudio skrev:
kalle_kalle skrev:
håller med.
joooo men man kan sätta en aggressiv damsugare och lyfta 2-3 skivor pga suget tongue
(dvs ingen damsugare mamma damsugar med hemma utan det är nog en vakkumpump utan dess like ^^
Självlärd
3 083 Inlägg
18 november 2009
Testa andas genom en spånskiva..
Jag hade nog tagit spån snål som jag är.
560 Inlägg
18 november 2009
Håller inte med att att MDF är lättare att jobba med, det är pissdrygt att jobba med i jämförelse med spån.
Jag bygger bara själv med MDF och inget annat, men du måste förskruva (Om man nu inte har spikpistol) innan varje skruv och detta tar tid.
Men annars är MDF helt okej att bygga med, men du lär inte höra skillnad om man dämpat rätt i lådan mellan spån och MDF, detta gäller även i dB.
Martinfyhr skrev:
MDF:
-dyrare
-förborra är tipset
Spån:
+billigare
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
18 november 2009
Dessutom så dammar MDF på ett annat sätt än vad spån gör när man sågar det.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
685 Inlägg
18 november 2009
oh ja. om du står inomhus i ett garage så kommer du ha ett gult garage sen xD ALLT kommer vara fullt av damm från MDFen tongue
4 693 Inlägg
18 november 2009
MDF, är det verkligen trä? Känns mer som någon typ av pressad kartong... hmm
Booyakasha!
16 197 Inlägg
18 november 2009
å vad är kartong??   TRÄ!!!!
MDF e träfiber som e ihoppressat me lim.. å ja kan säga att de limmet e inte nyttigt.
4 693 Inlägg
18 november 2009
Jo, men i spånskiva ser man att det är trä. MDF är ju som massa jättetunna lager, typ kartonglager.
Du fattar ju vad jag menar, du bara dummar dig som vanligt tongue
Booyakasha!
ljudfantast
1 372 Inlägg
18 november 2009
MDF betyder Medium Density Fibreboard och är en träfiberskiva att tillverka inredning av, förekommande i bland annat köksskåp och listverk samt inne- och ytterdörrar. Materialet är perfekt till högtalarlådor. Eftersom materialet består av finfördelade fibrer är även bearbetade ytor släta och lämpar sig därför väl till målning. Därför används det ofta till just målade snickerier. MDF har även använts till väggbeklädnader i byggnader. MDF-skivan tillverkas av 100% barrträ, vilket ger en mycket ljus skiva. MDF måste alltid förborras.
/saxat från wikipedia
sådär nu vet du softis smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 november 2009
Kanske skulle prova bygga i HDF.. smile
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
