2538
Glapp i framvagn s40 t4 -98
166 Inlägg
18 november 2009
hejsan jag har fått Glapp i framvagn och även back ..kan detta vara styrtagen och Stabilisatorstagen .. det klunkar när jag kör i håller och små väg kanter eller hur man skall förklara men ni fattar nog hur jag menar ..skulle vara snällt om någon visste vad detta kan vara vill få det årdnat så fort som möjligt.det är inte så trevligt att köra så här!! tacksam för svar
bilen är en s40 t4 -98
Mds
1 043 Inlägg
18 november 2009
Hissa upp bilen och kolla, det är bara gissningar annars.
166 Inlägg
18 november 2009
jo men vad är den vanligaste orsaken till detta felet jag har.
Mds
161 Inlägg
18 november 2009
jag hade lika på min och det var att skruvarna till stötdämparna fram hade släppt, jag drog bara åt dom så slutade det.
166 Inlägg
20 november 2009
nu har jag kollat alla bulltar och ingen sitter löst ..så vad skall jag göra nu då??
Mds
volvoraggare
4 776 Inlägg
20 november 2009
kolla bulten på styrstaget så att den sitter fast den kan även glapp också... när du har bilen upphissad rucka på hjulen och se om du ser nått fel
166 Inlägg
20 november 2009
har redan kollat staget men inget som är löst men har stora funderingar på om det är dom stagen som jag nämde längre upp
Mds
volvoraggare
4 776 Inlägg
20 november 2009
ja kolla stabilisatorstagen du skadar inte
166 Inlägg
20 november 2009
men hur ser man om det är glapp i dom du för jag kände på dom och dom satt som fan och var stumma
Mds
1 043 Inlägg
20 november 2009
Hissa upp bilen på båda sidor samtidigt annars kan du inte känna glapp i stabstagen.
Kolla även så att fjädrarna inte har gått av, kan skrammla då också.
16 Inlägg
20 november 2009
kolla spindelleden.   brukar klonka som fan om den när man kör över fart hinder t.ex.   k-stang brukar klonka om man kör över små ojämnheter som det kan vara på t.ex grusvägar.
fjädrarna har en tendens att gå av bak också..
166 Inlägg
20 november 2009
säknings fjädrar på blien och dom är hela. det klunkar i små ojämheter ..skall ta å byta stabliseringdtsgen imorgon så får vi se om det slutar..
Mds
Rally Mupp
300 Inlägg
20 november 2009
Kolla fjäderbenslagringarna oxå, men jag skulle tro att det är kräng-stagen som är glappa.
Dubbla Webrar är ljuv musik i mina öron!!
Projekttråd! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 69&p=1
166 Inlägg
22 november 2009
så nu har jag bytt stabliserings staget och det blev något bätre ..men inte helt okej än ..så nu moste det vara styrtaget eller spindelleden .va tror ni??
Mds
739 Inlägg
22 november 2009
fjäderbenslagringarna kan det vara jag bytte en sådan på en bil efter det hade klonkat när man körde i gropar och på dåliga vägar
Styrstaget kan du kolla själv om det glappar håll en hand på kl 9 <-- och en på -->3 och dra framo tebax så känner du om det glappar
mvh
166 Inlägg
28 november 2009
har nu bytt stabliseringstaget och styrstaget och det blev bättre ..men det klunkar när man kör iväg och skall lägga i tvåan och släpper kolplingen lite rykigt så klunkar det till ..vad kan det vara ??och sen en fråga till när man för med vinterdäck med profilen 55 eller 65 blir bilen lite svajig då??eller kan det vara att jag måste göra en framhjuls inställning efter att jag har bytt dessa två delar?tacksam för bra svar börjar bli trött på att leta felen själv ..
Mds
1 043 Inlägg
28 november 2009
Du kanköra med 185/65-15 på vintern om inte bromsarna är för stora.
Har du bytt styrstag måste du göra hjulinställning.
Klunkandet är troligen höger övre motorfäste.
166 Inlägg
28 november 2009
okej ..men hur kan man kolla det .
Mds
739 Inlägg
29 november 2009
du ska göra framhjulsinställning min kompis har klonkande ljud när han burna med en v40 kommer inte ihåg vad han sa vad felet va ;p
166 Inlägg
29 november 2009
kan du inte fråga han vad felet var då??hade varit snällt
Mds
