3154
Drivning av dubbla steg
274 Inlägg
20 november 2009
Ska sätta i ett te steg i bilen för basen, men har redan ett steg som e te hatthyllans högtalare på 180 wrms per kanal o steget e 2 kanaligt, o min undran e då om batteriet orkar me o driva 2 steg, te basen tänkte ja ha ett steg på runt 500 wrms
2 914 Inlägg
20 november 2009
vad heter båda stegen och vad har du för kabel och sitter ljudet i S70n?
274 Inlägg
20 november 2009
steget som ja har nu e ett MDS GP3 steg o d som ja ska köpa e från MDS me, kabel för steget nu e absolut för tunnt, e bara 8 mm o d e te S70:n
6 851 Inlägg
20 november 2009
beror ju lite på vad för batteri du har.
Senast redigerat av TT-Avant (20 november 2009)
274 Inlägg
20 november 2009
e ett vanligt Volvo orginal batteri, 520 A o 65 Ah tror ja, tänkte mest på att bilen inte dör för att den inte hinner ladda när man spelar för fullt
374 Inlägg
20 november 2009
Ser inget problem för din bil att driva 2 slutsteg.
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
21 761 Inlägg
20 november 2009
Om batteriet är i bra skick så borde det inte vara några stora problem, men om det har några år på nacken så kan det kanske vara läge för byte. smile
Se över generatorns laddspänning på batteripolerna, höj även motorvarven till 1500-2000 varv och slå på några förbrukare för att se att generatorn ger bra laddning vid högre belastning också.
