3544
Lyckades paja snabbkoppling till soppapump...
Ointresserad.
936 Inlägg
26 november 2009
Ja tjena. Bilen: volvo 850 t5-95.
Som topic säger så lyckades jag paja en av snabbkopplingarna som sitter uppe på armaturen..
Enligt volvo måste jag köpa nytt "soppa kitt" med pump och alltihop, men eftersom jag redan har en 040 så är jag inte sugen på det...
Vad ska jag göra? kan jag ersätta en bit av ledningen med en annan slang?
Tacksam för hjälp.
Teabag appreciation club.
110 Inlägg
26 november 2009
men den koppling som det har rykt av på, finns det något rör kvar på den så att man kan bara kan trä på ett rör ovanpå eller är det helt slätt?. för om det finns rör som kommer från armaturen så kolla bara hur kopplingen är på andra sidan asså om det är mot motorn eller någon förpump så är det juv bara att sätta dit något anant wink
Ointresserad.
936 Inlägg
26 november 2009
Det är ju ett rör, sen en 90 graders böj som man trär på ett litet kromat rör på armaturen. Den saken som klämmer mot den kromade röret är knäckt, så jag tänkte skära av den och bara slänga dit en annan bit med bara slang!
Undra om det hade funkat. Vad tror folket?
110 Inlägg
27 november 2009
mm. kan inte precis deras tank men sitter det en förpump i tanken så se bara til att det blir trycktätt så ska det juv inte vara något problem efter det wink
Ointresserad.
936 Inlägg
27 november 2009
Då får jag testa!
Tack.
