28 november 2009
Tjena! Har en 740 som det tyvärr läcker in vatten i bagaget på. (sedan). Det läcker oavsett om bilen bara stått parkerad eller använts.
Vattnet samlas i baljorna ner till höger och ner till vänster, i övrigt är det torrt. Har uteslutit avrinningsslangarna som löper ut där, dom är hela och täta. Även baljornas dreneringgshål är öppna och vatten kan passera ut där.
HAr noterat att det ser ut som att vattnet rinner längs bagagelisten (som löper runt hela bagaget) och ner. Det ser alltså ut som att det rinner över listen.
Själv begriper jag inte hur i hvete det kan göra det eftersom listen sitter på en ca 2 cm hög plåtkant, jag tycker det borde hålla vattnet ute även om man körde helt utan list.
Har även noterat att luckan är dyblöt på insidan när man öppnar den, kondensvatten antar jag.(bara vid regn) Finns det någon form av luftning av bagaget som skulle kunna va igensatt?
Någon som haft detta problemet? Tacksam för svar. Mvh Erik
