2552
Volvo 855 automat bryggning
33 Inlägg
1 december 2009
tjena är det någon som vet hur man ska brygga bort P läget på en volvo 855 t-5 95a? har bytt automat till manuell och vill veta hur manska brygga? jätte tacksam för svar Mvh Tuttis
Senast redigerat av tuttis (1 december 2009)
Motborgare
1 099 Inlägg
1 december 2009
Hänger den gamla kontakten till växellådan kvar?
Det skall finnas en gear position sensor med två kontakter, om jag inte missminner mig. Dessa två pinnar skall kopplas ihop.
(för att få den att starta)
-- K
Senast redigerat av Kavli (1 december 2009)
33 Inlägg
2 december 2009
ja kablaget finns kvar men hur vet man vilka som är gear då?
Snål gnällspik
402 Inlägg
33 Inlägg
2 december 2009
vad ska jag med en bok till? jag har en haynes bok redan.
Motborgare
1 099 Inlägg
2 december 2009
Har du gamla lådan kvar?
Titta på det här dokumentet, sidan 2, och referens 8:
http://www.volvoclub.org.uk/tech/servic … gnosis.pdf
Den borde du kunna identifiera.
-- K
33 Inlägg
2 december 2009
-- K
hehe jag har ju inte kvar lådan men jag ska kolla om jag hittar nåt smile tack så mycket smile
Motborgare
1 099 Inlägg
2 december 2009
Om du tittar på schemat helt i slutet, så finns allt du behöver veta i nedersta höger hörn.
Lycka till!
-- K
33 Inlägg
2 december 2009
Lycka till!
-- K
Tack så jätte mycket smile
33 Inlägg
5 december 2009
-- K
men har tyvär inte kvar den gamla lådan, har kollat kablar. Men, får fortfarande ingen gnista. Vet du vad det kan vara för fel? Kan det vara något jordfel?
Motborgare
1 099 Inlägg
5 december 2009
Gör en fuling då och koppla en plussladd från tänningslåset, position 2 och rakt på förkoppingsmotståndet på tändspolen.
Sen behöver du nog ett snöre från solenoiden på startmotorn som går rakt på tändspolen, förbi förkopplingsmotståndet, så att du får lite bättre gnista när du krankar den.
-- K
Senast redigerat av Kavli (6 december 2009)
4 822 Inlägg
6 december 2009
har du kikat i den är tråden där står precis hur du gör för att bygga om den ifrån automat till manuell http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=73433 ?
där hittar du följande
Sedan måste man förbikoppla startlägesspärren. Den som gör att man måste starta med parkeringsläget i. I det stora kontaktstycket som sitter i automaten kopplar du en tråd mellan kontakt 6 och 10. På 850 -94 Turbo Automat så behöver man koppla en tråd mellan kontakt 6 och 7, då det ibland förekommer att 10:an är tom.
Mvh Christian
33 Inlägg
6 december 2009
hehe nej jag har ju inte kollat där men ska helt klart göra det nu big_smile Tack
