Har satans problem med en gammal bubbla som ja köpte i tron om att jag skulle kunna ge den nytt liv.
Det som knasar är att när jag ger den för mycket gas så händer inte ett skit. Den blir bara slöare. Men om ja trampar till på kopplingen så den får varva upp utan motstånd så går den helt bra igen.
Samma sak när jag släpper gasen inför ett rödlus eller liknande. Då måste jag varva upp den en gång innan jag kan köra iväg.
Tommgången promenerar upp och ner mellan gissningsvis 600-1200 vid varm motor också.
Är det förgasarn som tjyvsuger luft? Är den osmörjd. Är det helrenovering av motorn? Är det bränslepumpen som jävlas. Fick ett tipps om att ta en tians borr och snurra den för hand i bränslepumpen för att få bort avlagringar. Men det lät som ett skämt och det hjälpte inte ett skit.
Tacksam för alla tipps.
