3719
Jakten på den välsignade HC-halten
1 200 Inlägg
9 december 2009
För en tid sedan köpte min sambo sin första bil, en Mazda 323f -92, bilmodellen vars vanligaste fel verkar vara felaktiga avgasvärden. Jag hämtade ut bilens tidigare besiktningsprotokoll och upptäckte att HC-halten gått från 45(100) 2007 till 98(100) 2008, vilket inte kändes alldeles för lovande inför besiktningen.
Mycket riktigt gick det åt fanders. Alla övriga värden var finfina, men HC-halten var 230(100). Inför besiktningen hade jag testat att tanka bilen med 50% E85, vilket enligt många fungerar bra. Utöver HC-halten hittades även två mindre fel som jag fixade. Inför ombesiktningen bytte jag olja och oljefilter, plus att jag testade Tri-Pak bensinbooster. Resultatet blev HC 225(100). Besiktningsmannen påpekade att HC-halten är finfin vid högre varvtal och att tomgången verkade lite väl låg.
Alldeles nyss testade jag att skruva upp tomgången från ca. 750 till 900rpm, sedan åkte jag iväg till bilprovningen och lånade deras mätare för avgasvärden. Precis som vanligt låg HC-halten på cirka 30 vid höga varvtal (2000rpm och uppåt), men den här gången hamnade halten på 130(100) vid tomgång, alltså 100 mindre än det första resultatet. Detta helt utan någon form av bensinbooster eller E85 (som i och för sig inte verkar göra någon nytta)
Nu gäller det, alltså. Vi har bara en ombesiktning kvar innan bilen blir belagd med körförbud. Vi har möjlighet att testa HC-halten innan vi besiktar bilen, så jag funderar på att vrida upp tomgången lite ytterligare, varmköra bilen riktigt ordentligt och kanske rentav hälla i lite E85 innan jag testar nästa gång. Jag ska nog även byta tändstift och luftfilter, för ordningens skull.
Har ni några fler fiffiga tips som kan sänka HC-halten i avgaserna?
Senast redigerat av Minister (9 december 2009)
5 198 Inlägg
9 december 2009
Byt samtliga tänddelar,, inte bara stiften
1 200 Inlägg
9 december 2009
Tändkabelsatsen kostar en fjärdedel av vad bilen kostade, så det känns dessvärre lite jobbigt att köpa en sådan när halten är så pass nära gränsen för att godkännas. Fungerar inget annat får det väl bli en sådan ändå. Tack för tipset smile
1 697 Inlägg
9 december 2009
Häll mer än rekommenderad mängd k-sprit i tanken, det gör susen ska du se. Brorsans Golf fick bättre avgasvärden än från fabrik big_smile Du kan ju testa, en flaska är inte dyr på typ preem och sedan kolla värden hos bilprovningen. Man använder normalt k-spriten så det inte ska bli fukt i tanken.
1 200 Inlägg
9 december 2009
Vad jag förstått ska etanol/k-sprit göra underverk för CO-halten, men inte påverka HC nämnvärt. Jag har som sagt testat med 50% E85, vilket borde innebära totalt 20-30% etanol. Är det egentligen någon skillnad mellan etanol och k-sprit, förutom att den sistnämnda är betydligt dyrare? hmm
1 697 Inlägg
9 december 2009
Sorry, tänkte fel där. Det var co2 halten. Tror k-sprit är bättre för motorn, etanol är ju  verkligen skit för en bensinare egentligen. Smörjer inte som bensin.
1 697 Inlägg
9 december 2009
Har du kat på bilen kan det kanske vara en avgasläcka. Då jobbar den inte som den ska. Sen kan du "skruva" ner mängden bensin som kommer in i motorn, så den egentligen får lite lite bensin.
5 198 Inlägg
9 december 2009
Hög HC halt betyder oförbränt bränsle i avgaserna,, så snålställ den så att den får mindre soppa
1 200 Inlägg
9 december 2009
Bilen har katalysator, men ger inte bilprovningen nedslag på avgasläckage?
Risken med att ge bilen för tunn blandning är väl, vad jag kan se, att tomgången blir väldigt ojämn och därför förbränner kolväten ännu sämre, eller är jag ute och cyklar? hmm
864 Inlägg
9 december 2009
Avgasläckage skulle troligtvis yttra sig som högt lambdavärde. Vad jag har läst så ska det vara en bra ide' att byta tändstift vid höga halter HC, då tändstiften troligtvis inte orkar ge tillräckligt stark gnista....
Uppdatera gärna tråden om du lyckas lokalisera felet...
1 697 Inlägg
9 december 2009
kan ju vara sekundärluftpumpen oxå (om den har sån) Kan ju vara så att den går för fett. Eller tar tjuvluft
Senast redigerat av Juvakka (9 december 2009)
1 200 Inlägg
9 december 2009
Det låter rimligt. Jag är verkligen sugen på att byta tändstiften och testa HC-halten igen. Förra ägaren vet inte när de byttes senast, så jag misstänker att de är gamla och slitna.
AutoExperten rekommenderar dessa stift till den aktuella bilen och motorn, någon som vet vilken skillnaden är?
http://img32.imageshack.us/img32/57/tandstift.jpg
Jag tänker definitivt återkomma med resultat. En av anledningarna till att jag startade tråden är kunna dela med mig av mina egna erfarenheter kring alla mytomspunna metoder tongue
864 Inlägg
9 december 2009
Höga halter kolväten i avgaserna tyder på att den spottar ur sig oförbränt bränsle, hur skulle det härledas till luftpump(nån sådan finns väl inte ens på bilen?) och tjuvluft?
Senast redigerat av Tuffhaggman (9 december 2009)
5 198 Inlägg
9 december 2009
Finns massa konstiga metoder.. allt från hälla i sörja i tanken till att åtgärda felet... visst sörja kan tillfälligt gå,, men då har man felet kvar ändå,, vilket inte många vill inse.. så det bästa är ju först å främst se till att man gjort en ordentlig service. med oljor filter och tänddelar... det gör mer än man tror och tjänar på det i längden då bilen mår bättre och går bättre..
Lycka till.
1 697 Inlägg
9 december 2009
sekundärluftpumpen är typ hjälpandning om tillverkaren har haft problem med avgasvärden. Farsans 850 hade det problemet och då vart det luftpumpen som gett sig.
1 749 Inlägg
9 december 2009
Hur är det med temperaturgivaren?
Den kanske säger till databoxen att motorn är kall och boxen ger motorn lite mer soppa?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
1 200 Inlägg
9 december 2009
Jag tror att tempgivaren är okej, när motorn är kall ligger tomgången på runt 1500rpm och när den är varm hamnar tomgången på stadiga 900rpm.
I morgon ska jag förhoppningsvis testa HC-halten för sista gången innan jag besiktar bilen. Återkommer med resultat smile
1 200 Inlägg
9 december 2009
Avva66 skrev:
Slå i 25% E85, det borde göra susen.
Nu har jag bytt luftfilter och tändstiften, så här ser de gamla tändstiften ut, om någon vill analysera: http://img341.imageshack.us/img341/8136/dsc7837fix.jpg
Jag har även ställt upp tomgången lite ytterligare och i morgon bitti ska jag köra någon mil på motorvägen innan jag stannar till vid bilprovningen och testar HC-halten. Är den fortfarande åt fanders ska jag genast testa att tanka i cirka 20% E85 och sedan läsa av halten igen, endast för att bekräfta eller slå hål på en myt smile
Pan
9 december 2009
Najs detta ska bli kul att följa! Har tankat ca 30-50% e85 i min 740 som jag ska besiktiga någon gång. Hittade precis lite fin rost i golvet som nu måste åtgärdas tongue
MVH
761 Inlägg
9 december 2009
Jag anser att E85 höjer hc halten, det är min erfarenhet, tillexempel min 535 turbo går på e85 som visserligen inte har katalysator och heller inget krav på hc halten, men hc halten visade 3500.
har dock aldrig jämfört värden med och utan e85
