3791
Jakten på den välsignade HC-halten
297 Inlägg
10 december 2009
Minister skrev:
patrikke skrev:
Hur är det med temperaturgivaren?
Den kanske säger till databoxen att motorn är kall och boxen ger motorn lite mer soppa?
Jag tror att tempgivaren är okej, när motorn är kall ligger tomgången på runt 1500rpm och när den är varm hamnar tomgången på stadiga 900rpm.
I morgon ska jag förhoppningsvis testa HC-halten för sista gången innan jag besiktar bilen. Återkommer med resultat smile
Det kan även vara så att termostaten öppnar för tidigt så den inte blir tillräckligt varm.
islurren1
10 december 2009
Håller med föregående! E85 ska användas i ungeför samma mängd som K-sprit!! Annars blir det motsatt effekt!!! Sen så kan du ju prova byta motorolja! De gjorde jag i min volvo som fick bilprovningens mätare att slå volter! KATTEN fick jag byta på gummans Audi för att få ner den på värdena så den gick igenom...
12 086 Inlägg
10 december 2009
Ta ur luftfiltret och häll i Redline ST-1, funkar kalas. Sänkte HC på min 323F -93 från 160 till 35 smile
Senast redigerat av JapMax (10 december 2009)
297 Inlägg
10 december 2009
Billigare med vatten
http://www.motorforum.nu/showthread.php?t=480
9 299 Inlägg
10 december 2009
Minister skrev:
AutoExperten rekommenderar dessa stift till den aktuella bilen och motorn, någon som vet vilken skillnaden är?
http://img32.imageshack.us/img32/57/tandstift.jpg
De undre har en skåra i elektroden, kallas V line. Ska ge bättre, jämnare gnista. Priset verkar konstigt, V-line brukar vara dyrare eller kommer jag ihåg fel? Kör på V-line. Alla andra siffror är lika så det är i övrigt precis samma stift.
Frågan är vad som händer om du skruvar i BKR5E-11 istället? Ett varmare stift håller sämre men bränner bättre på låga varv. Om det funkar så byter du tillbaka efter besiktningen.
Pan
10 december 2009
åfan smile Får väl labba lite tongue
1 570 Inlägg
11 december 2009
Se till att bilen är ordentligt varmkörd när du kommer fram till besiktningen.
