2977
Volvo 855 5t problem. motorelektroniken? HJÄLP
845 Inlägg
20 december 2009
har en lampa som lyst i ungefär 5 dagar nu på instrumenteringen. lampan är bredvid servicelampan och jag undrar vad de är för fel när den lyser.
när man startar bilen och den är kall så vandrar den på tomgången och lamporna i och utanför bilen blir svagare och starkare.
någon som har varit med om samma problem eller har någon vetskap om vad som är fel med bilen när denna motorelektronik lampa lyser?
tacksam för snabba svar.
MVH daniel!!
2 252 Inlägg
20 december 2009
finns många väldugt många orsaker till att den kan börja lysa, låt nån läsa av felkoder på den
Och börja INTE spekulera i nå fel förens du har läst av det, fullständigt onödigt..
845 Inlägg
20 december 2009
okej. ne för hade samma problem med min förra t5a och den började dra mera bränsle och började bete sig konstigt , men får fara in på volvo imorn och läsa av felkoderna.
1 Inlägg
20 december 2009
min lampa lyser också, den felkodar på lamdavärdena, hört att det är ett vanligt problem på t5:orna.! jag får ta och byta lamdasond
845 Inlägg
20 december 2009
de är så illa alltså.. hmm hade juh hoppats på något i billigare väg tongue
71 Inlägg
20 december 2009
Bara för motorlampan lyser så betyder de inte att lamdan är sönder tongue kan vara va som helst om den lampan tänds
845 Inlägg
20 december 2009
jo men tänkte eftersom de förmodligen hänt på flera olika modeller så kanske det är någon som vet vad som kan vara fel, läst att de oftast är lmm eller lamdasonden som inte vill fungera..
4 822 Inlägg
20 december 2009
du har ju en 94 så ta och gå ut och läs av felkoderna, det kan du göra själv och hur du gör det hittar du i flera trådar här på forumet.
Mvh Christian
