4070
Laddningsfel på volvo 240 -88
118 Inlägg
25 december 2009
Hej skulle behöva hjälp med min 240 aut -88
Skulle fixa igång belysningen i instrumentbrädan och växelväljaren och då när jag skulle sätta tillbaks lampan vid växelväljaren så kom pluskabeln till lampan mot karossen, då kom det rök från lampkontakten vid mätarhuset sen så sluta även bilen att ladda, har kollat alla säkringar och byt generator och kol men laddar fortfarande inte. Har inte hittat nån bränd kabel som jag kan se och har inte lust att riva isär alla kablar så nu vill jag veta om den kan vara nåt relä eller liknande som har pajjat för all el verkar funka och bilen går utan problem.
1 043 Inlägg
25 december 2009
Tänds laddningslampan innan du startar?
Annars laddar generatorn inte.
118 Inlägg
25 december 2009
Den lyser med tändning på och när bilen är igång, lampan för bromsfel lyser också
Motborgare
1 099 Inlägg
26 december 2009
Det skall inte  vara nåt relä i den kretsen.
Från beteendet läter det som om D+ sidan på laddningsrlampan är kortsluten till jord.
-- K
118 Inlägg
27 december 2009
Hittade felet på bilen, det var dimmern för inredningsbelysningen som hade brunnit =S tycker det är skumt att det slutar ladda för det =P
21 761 Inlägg
27 december 2009
Kan kanske ha påverkat spänningen till laddlampan så att det blev för låg spänning, trots att lampan ändå lyste. Jag vet inte säkert, men då finns nog också möjligheten att förmagnetiseringen till generatorn via laddlampan blev för liten och generatorn kunde inte börja ge laddning. Bara gissningar dock. smile
keski91 skrev:
Min generator laddar inte om ja inte gasar upp den till ett visst varv, sen så laddar den hela tiden. undrar vad det kan vara??
Hur höga varv måste du varva upp till ungefär?
21 761 Inlägg
27 december 2009
Lyser laddlampan när tändningen är påslagen?
