3892
745 GLT hackar när motorn är varm!
13 Inlägg
27 december 2009
Som sakt har en 745 GLT av årsmodell 90.
När jag går ut på mornarna och startar bilen går han fel fritt, Men när motorn blir varm så börjar bilen hacka och svarar knappt på gasen. Vet inte vad det  kan vara för fel, kan det vara Bensinpumpen? luftmassomätaren? tändkablar?tändstift? eller kan det vara fukt som ställer till det skulle verkligen bli glad om nån kunde lista ut vad felet är? tack i för hand!
Senast redigerat av _Axelsson (27 december 2009)
820 Inlägg
27 december 2009
En enkel grej är väl att koppla ur lmm och se om bilen går bättre, gör den det så är det bara att byta lmm.
Sen är det väl aldrig fel med nya stift, om du inte redan bytt då.
Hoppas det hjälpte!
Om man säger
1 210 Inlägg
27 december 2009
fixa rubriken!!!
13 Inlägg
27 december 2009
Tackar:) den dör näst intill när jag plockar bort den  men ska testa och byta tändstift.  tongue
Hoppas det hjälpte!
357 Inlägg
27 december 2009
Kolla felkoder först, men det kan vara tempgivaren.
13 Inlägg
27 december 2009
okej tackar ska kolla upp det
13 Inlägg
28 december 2009
fler ideer?
151 Inlägg
29 december 2009
_Axelsson skrev:
fler ideer?
börja med kallstartsgivaren. och inpulsgivaren för säkerhetsskull smile
13 Inlägg
29 december 2009
tackar  ska kolla opp det tongue
volvo740glt16v skrev:
_Axelsson skrev:
fler ideer?
