3160
El shema till koppling för ljud i bilen. behöver hjälp, tänker jag rätt
36 Inlägg
2 januari 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/132499/828877_sotogy.jpg
el schema
det skulle vara snällt om ni kunde titta och säga om det är något som är fel....!!!
542 Inlägg
2 januari 2010
jag ser inga större fel på detta iallafall. personligen så hadde jag använt lite grövre kablar specielt efter powerblocken. hur mycket drar stegen?
36 Inlägg
2 januari 2010
ena stegen drar en baslåda på 600watt den andra stegen drar 4 högtalare 500watt
Elektriker
1 138 Inlägg
2 januari 2010
vet du hur du ska koppla in kondingen eller du gör sen en ny tråd och frågar om det osså? eftersom du gjort en ny tråd för varje fråga du haft innom samma kategori..
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
542 Inlägg
2 januari 2010
jag syftade mer på hur många amper stegen drar hur stora säkringar är det på steget?
36 Inlägg
2 januari 2010
hahaa de sant hur gör man det
542 Inlägg
2 januari 2010
oj missade som sagt att du inte har en jord/minus till kondensatorn. får skylla på att jag är trött.
kondensatorn kopplas in så nära stegen som möjligt. du har två anslutningar en plus och en minus. kopplar in plusskablen på plus anslutningen och minus/jord på minus/jordanslutningen
Senast redigerat av mazdalover (2 januari 2010)
Elektriker
1 138 Inlägg
2 januari 2010
36 Inlägg
3 januari 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/132499/830062_w6fkf0.jpg
kan jag göra så
2 665 Inlägg
3 januari 2010
jag skulle ha monterat kondingen med 20cm kabel från bassteget efter powerblocken!!! Det är det steget som suger ström.
Vissa kondingar kan du använda som powerblock. Vilken har du?
Senast redigerat av Rickard-v (3 januari 2010)
36 Inlägg
3 januari 2010
jag har en Rockford Fosgate 1 Farad kondensator Digital LED-display
36 Inlägg
3 januari 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/132499/830105_dmvt9m.jpg
är det så jag ska göra eller ??
är det så jag bodde göra???
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
3 januari 2010
HELT JÄVLA OTROLIGT, Du har lyckats starta 10 trådar, och 5st är om nå elfel du har i din bil, och resterande 5 är hur du kopplar ljud, SNÄLLA FÖR***** håll dig till i detta fall, SIFFER FORM: 2! BOKSTAVS FORM: TVÅ! TVÅ (2) Trådar endast!
Tack på förhand / the_mechanic
Senast redigerat av The_Mechanic (3 januari 2010)
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
2 665 Inlägg
3 januari 2010
Ja om kondingen har flera anslutningar så den går att använda som PB.
Glöm inte jord kabel till det andra steget.
ljudfantast
1 372 Inlägg
3 januari 2010
vroooom, vrivroooom, chriiiiiiiiiiii BOM!
åh vad härligt o se lite vrede, btw, kan inte någon moderator försöka förklara ett och ett annat för TS?
210 Inlägg
25 januari 2010
ventovr6 skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/132499/828877_sotogy.jpg
el schema
Ursäkta min okunnighet, men det behövs alltså ingen minus/jordkabel från kondensatorn?
Ska själv sätta in dubbla kondensatorer nämligen
The best part of fighting is the make up sex
hellaflush!
1 266 Inlägg
25 januari 2010
varför koppla stegen till bateriets minuspol och inte bara till karossen?tongue
4 005 Inlägg
25 januari 2010
Rörig tråd, vilket skiss ska man svara på?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 januari 2010
prylboeg skrev:
el schema
Jo jord måste dom ha, lika grov som pluskabeln. Om du inte kopplar in nån jord så kommer dom inte funka. wink
Det beror på hur långt det är till batteriet, om det sitter monterat bak så är det helt klart bättre att koppla direkt på så slipper man extra anslutningspunkter.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
210 Inlägg
1 februari 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/135138/850868_ndykm9.jpg
Mitt kopplingsschema, som inte funkar..
Kopplat in enligt detta. Basen samt steget funkar perfekt men kondensatorn är det inte ett liv i..
Jag har laddat kondensatorn med motståndet, och märker att det har dragit ström från batteriet, men kondensatorn är helt död.
Vad kan vara fel?
Väldigt tacksam för svar så ja äntligen kan få fart i d......
