2812
En stridsvagnshotrod blir till
Mitt första riktiga projekt, klart man väljer en stridsvagnsmotor att börja på! Eller vänta...
930 582 Visningar
Uppdaterades senast igår 15:23
Freude am fahren
433 Inlägg
11 juni
#1481
Oreggad skrev:
Väntar intensivt på att du ska förlänga skärmarna 3 meter eller vad det nu är.
Jag med, skissen finns ju redan. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/154/153980/153980-c2cef8152ad1ec40dcc4f09bacc783c9.jpg
507 Inlägg
27 juni
Hehe, 2 meter ganska exakt cool
Men har inte riktigt rätt skills för det lol
Den är ihop helt igen med glykol, fick printa en packning till vattenpumpen bara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bb73170883f4a3408b9769904d6d710e.jpg
Senast redigerat av MaskinarN (27 juni )
507 Inlägg
27 juni
Har även beställt adapter för dubbla lameller till Sachs 765:an. Kommer kräva att jag backar urtrampningslagret så får bli lite fräsning och svarvning där tror jag. Men det är ju snart semester roll
Med det kitet borde den kunna sprätta på 6:an. Den fixar ledigt 3:an som det är, och den ligger på 1.3 i utväxling, vilket är skapligt exakt dubbelt mot 6:an. Så om kopplingen närmar sig dubbla momentet mot nuvarande så ska det gå big_smile
Då kan jag komma upp i 112 km/h på bakhjulen, så borde kunna ryka lite iaf.
Om jag kommer över en Viperlåda (samma fast högre utväxling på 6:an) och köper ny diff (torsendiff i så fall) också med högre utväxling så kan jag komma upp till 163 km/h på bakhjulen, så det finns helt klart potential utan att göra allt för grova ingrepp!
Finns en låda till salu för 55k (Tremec Magnum, så den är biffigare byggd också) och diffen landar på ca 15k. Men jag provar en stund med kopplingen först. tongue
Ruter Knekt
721 Inlägg
27 juni
#1484
Tänker spontant att en lateral öppning vore lämpligt på ett sånt vidunder (rektangel-ram ovan som blottar motorn enligt din bild som viker sig på kortsidan o låser i sig själv, så kan man ju också peta på en kaxig upphöjnad över motorn som täcker 50% av sikten). Hoppas nån snäll själ tillverkar det åt dig utan xtra kostnad big_smile
Senast redigerat av Oreggad (27 juni )
Något sen på bollen
507 Inlägg
2 september
Tog en stund, men nu sitter den tongue
Sachs 765 twin adapter från Tenaci. Var lite klurig att få tag på för den var slut hos Tenaci, men Speeding hade på hyllan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bf453305886f6e40d93dcc7e4538089b.jpg
Stöter på patrull direkt, när jag monterade tryckplattan fick jag borra upp styrhålen för pinnarna i svänghjulet var större, men nu var pinnarna små i adaptern ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b856965c55ae1c9e457d8f4691b901c9.jpg
Även hålen i adaptern för svänghjulets pinnar är ju då för små, men den hade sex stycken så jag kunde borra upp hälften.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-dec9b1b29612825a6f0a2da4fa22b813.jpg
Kunde såklart fixat grövre pinnar, men det var snabbare löst såhär big_smile Räknade ut att 6 st 12.9 M8 resulterar i klämkraft som räcker till 1500 Nm, och tryckplattan ser bara 500 Nm. Så de här bussningarna behöver bara hålla den tills den sitter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b5c5d80448ec606fde5cf85c953a7f0f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-176cfb8dc7153d75a5c0f7befd21213c.jpg
Hittade ett verktyg till jänkelamell, så behövde bara rita om den med större diameter för pilotlagret.
Har bara glott in i hålet och matchat innan, men det är inte så lätt med dubbla lameller tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-39169c5db6fe7c1fbb34aaa0ad593835.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-018293cb4a87fced7451f5a889a031b5.jpg
Tre tiondelar bakom skruvarna något tilldragna
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ae390e66352aa7986fbcd3c008d7c5bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b8860b84bf590f6513f3bfedd4d0a3d9.jpg
Fem hundradelar vid full malle big_smile Kallas uträknat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-fad61da786c4a89e46833f39de884d92.jpg
Då var kopplingen på plats, så på med lådan och kolla. Gick inte fritt tongue Adaptern bygger 14 mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-82021604db3a9ffed24b22ecf219af0a.jpg
Fyra millimeter räckte att schimsa bak den
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-252600f912f65b431240e40329d86404.jpg
Så bankade ut nårra ringar i 1,5 mm varmgalv
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bbdc643cf5a850085f4c838a7087a5d6.jpg
Sen hamnar ju urtrampningslagret för långt fram. Mätte upp till spetsarna på solfjädern före och efter bytet, och kom fram till 15,3 mm skillnad.
Min printade platå ner till Jaggans gjorde 7,6 mm, schimsningen av lådan 4,5 mm till, så 3,2 mm saknades.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-0aa39c378095a526860f2eab385051e7.jpg
Svarvade ner den biten
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-01085f02dc5d12f6e3851f9e5facccd7.jpg
Där blev det träff av tryckplattan, så slipade ner de områdena och en del på själva tryckplattan för säkerhets skull
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-940f1e62422e74e7b06502c59808de97.jpg
Fick slipa lite under urtrampningslagret med för anslutningarna lade sig mot ytan.
Och så var det fixat!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9d3b076bb62ab5d9a21467a6fe958ce8.jpg
Sen var ju frågan om kardanen var för kort nu pga de 4,5 mm. Utgick från yttersta läget när jag gjorde den så hade inte riktigt koll på hur långt in i lådan den kunde komma vid körning.
Printade två ringar som jag trädde på och stoppade sen in den i botten
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a2dedbffbf678bb335a0d8153f8c8439.jpg
Här är den monterad i bakaxeln med bilen upplyft
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-d6323d2f198e5eb3a2c0162faefec75f.jpg
Så kunde jag flytta fram ena ringen. Sen gäller det bara att de inte går ihop helt under körning, för då blir det krock tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-dbb36f9e9b337a65040da6f1172e63a4.jpg
Här är måttet vid upplyft bil
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-25ce70685d5ed73f933d3530f84320ed.jpg
Och stående på marken
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-387226ffaec32e9b43fc40bf1780e05d.jpg
Och efter lite körning.
Jag kan alltså konstatera att det är gott mått!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-83de27f7a3c9cb7abb7c43473f34620a.jpg
Provade börna lite på trean som uppvärmning, den känns precis som innan att koppla ur, går att glida iväg mjukt och fint utan problem.
Gasade lite på femman, sexan och kändes inte som den slirade, så verkar lovande.
Får prova lite mer noggrant framöver.
Jackass
799 Inlägg
4 september
#1486
Jag som trodde du bara höftade allting med en arboga 7.2a i näven. Hehe!
Njuter av varje uppdatering! Verkligen skitkul att du orkar hålla oss informerade om vad som pågår!
Ser fram emot en video av resultatet :-)
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
507 Inlägg
lördag 18:07
Inte hänt så mycket här, men ibland springer jag förbi garaget
En loppisfantast kom över två speglar till Volvo 140 tror jag, gör sig bättre än den obefintliga förarspegeln och den vidriga universalspegeln på passagerarsidan ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-285547287f1a156bed921da7ba20cd9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-42e3f7fc21f9bfcc665968e15de854df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2b3bd81fb5fab520b3ccfacfd61e1abc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a4683d18cdce51285da85d38f42c600b.jpg
Innerhandtagen har inte varit nån höjdare heller...
Så blev lite 3D-print
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a411a1fcec4a8bb5126c8957ad6a79ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6410b150624ed43fc2bebbacdc9ff63f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-22ce73ae44cdc62b23c4746c21fbf7f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b73f0ab5ef7589fdfc9da1bce71c36a0.jpg
Sen driver den väldig opålitligt med slungdiffen, har nog tagit hårt på den för tycker det har blivit värre
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c83eaf55e5a2d71a4333ad89bed48445.jpg
Men något som driver väldigt pålitligt är en hederlig AGA-diff tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-26533f576965f269e3e85b978cf5b81b.jpg
Lite dum att komma åt med allt skrot, så valde att bara svetsa småhjulen i huset. Tror det ska hålla.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2116353c54a0a4bd72235cd62f0ff691.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-434eaf30071ef10c924630d5893969af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-981ad69c470ad3b4cc75f62c32826620.jpg
Det blev nåt helt annat att köra, nu kan man få ut bakänden även i farten!
507 Inlägg
för 11 timmar sedan
Sen är styrningen ingen höjdare. Dels är det mycket spel i snäckan för servofunktionen, och dels verkar inte pumpen flöda tillräckligt så jag kan inte styra speciellt fort.
Detta blir snabbt ett problem när man ska sladda ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bfa6a6c2c7ec8de8eea85e375e4fa372.jpg
Såhär se Chevans ut med snäcka:
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-0f51d853be414ba7f0bfb5c35c27d9d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-5c892dade7d470a41f8ecb362d0a85a2.jpg
En polare hade två moderna styrväxlar liggandes, den här från typ BMW X5:
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-65ee3557ec322989816fba901d55f6dc.jpg
Och den här från Opel Astra. BMW:ns är för stor, hade behövt gör ett stort hål i ramen för rattstången, så den gick bort. Anslutningarna till pumpen hamnade också väldigt olyckligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-695c45248c253d190645d4408be4c0a5.jpg
Bonus med Opelns är att den är gjord för elektrisk pump, och den finns också! Alltså vet jag att det är matchat och lirar bra.
Nuvarande servopumpen får sitta kvar och sköta bromsservot.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-256b04563caac97e94d14c8298dfbdb5.jpg
Försökte placera den så inre styrknutarna hamnar på samma ställe samt med vettig riktning på styraxeln
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3150670aaa7db6425d5a11a6b115f1f4.jpg
Och ritade upp det i CAD
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ff1dad400602900ef367eb8660d32d3e.jpg
Och vips fanns den på riktigt också
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9c17870c0ef539bbe490c7e2d325a693.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b1e800c8bde67e4d70df3b370aa0267f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6862f0ada35ab2ff34214d47a6ee12f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4f6edec273ebcff9fea1b5a34248635b.jpg
