När en biltillverkare tar fram sin konstrukttion så beräknas och testas allt väldigt noga, även strömkablarna, det väljs en bra kvalitet och den monteras på ett bra sätt och därefter testas en bilmodell många tusen mil i alla tänkbara förhållanden innan den börjar säljas. Bilen i detta utförande är vad försäkringsbolagen försäkrar då de anser att biltillverkarens tester är tillräckliga. Du kan själv dra en osäkrad kabel om du vet till 100% vad du håller på med, tar rätt kabel, dimensionerar rätt och monterar den så att den ska klara sig utan att skadas eller nötas hål på. Men ett försäkringsbolag skulle aldrig godkänna en skadeanmälan om det ändå skulle uppstå en brand om de kan misstänka att det beror på de efterinstallerade kablarna. Med andra ord, vet du vad du gör och litar till 100% på dig själv och ditt material så kör osäkrat, för då bör det ju inte hända nåt, men för din egen skull, kör med säkringar på allt som eftermonteras utifall att oturen är framme, så att du får ut pengar på försäkringen.
