3850
Bränsleproblem Volvo 945 ltt - 97
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
6 januari 2010
Tjenare, tänkte bara se om nån hade någon bra teori smile jag har som sagt en 945 ltt , den är chippad med bränsle chip, och höjt ladd till 0.8bar.. men har märkt att den drar väldigt mycket soppa, kan dra ca 1.5liter/mil långkörning :S ..
vad jag har hört så ska dom dra mindre med chip, och min körning när jag testade hur mycket den drog så körde jag helt lagligt med några få omkörningar, jag tankade 20 liter när tankmätaren lyste och tog mig 14.4mil innan den lyste rött igen,
har kollat efter eventuella läckage men kan inte finna något, bilen har gått 32000mil men väldigt pigg och fräsch i motorn.
skruvade nyss ner laddtrycket och tänkte prova igen hur mycket den drar, nån som har några förslag?smile
tacksam för all hjälp smile
1 062 Inlägg
6 januari 2010
vad är de för chipp?
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
6 januari 2010
Köpte det av en privat person, han gör egna chip, jag sa till han att ja va tänkt att köpa viking, men han sa att de inte spelar någon roll för de finns i stort sett bara 1 mjukvara till ltt så det är samma grejjer,
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
6 januari 2010
släng tillbaka originalchippet och se om den fortfarande drar mycket soppa, gör den det så är det trimchippet det är fel på.
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
6 januari 2010
okej får väll testa det då , har tyvärr inte chippet här hos tjejen men får göra det när jag kommer hem, det kan inte vara något annar jag kan kolla då? eftersom flickvännen har garage smile
3 180 Inlägg
6 januari 2010
har du utrustning för att läsa ut felkoder kan du ju göra det, men tror att -97 måste du ha dosa, dom tidiga kunde man läsa ut med hjälp av blinkningar.
1 915 Inlägg
7 januari 2010
Man kan räkna blinkningar även på 96-98, men krävs en lampa/diod och lite kablar.
Kolla bilden i denna pdf så ser du hur det ska kopplas.
http://www.zatzy.com/attachments/allmae … vo-850.pdf
Den kopplingen funkar iaf bra i min 945 -97.
Stift nr 3 är bränslesystemet och tar du bort kabeln från 3an och sätter den i 1an istället så är det tändsystemet,
Sen är det bara att räkna blinkningar.
* Vrid på tändningen
* Var beredd med papper och penna
* Slut strömbrytaren i cirka 1 sekund, släpp sedan.
* Räkna antalet blinkningar som lysdioden ger ifrån sig.
* Varje felkod består av en serie blinkningar
* Det är en 3 sekunders paus mellan varje felkod
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
127 Inlägg
29 maj 2013
lånar tråd. min volvo 945 läcker soppa underifrån, kollade idag och såg att en kopplingsanordning till vad det nu är som sitter mitt under bilen. så frågan är, vad för ting är det som sitter där? bränslefilter?
