3898
Tændning på b230FT "svænghjul fel"??
237 Inlägg
10 januari 2010
jag har nu kopplat ihop bilen min igen, fick allt balanserat o uppmærkt av firma till bilen, ink svænghjulet som ær lættat,
men nu nær jag ska starta bilen så går den som en røv o jag får inte ge gas eller dyligt,
så nu undrar jag om bilen ens kan starta om svænghjulet står fel??
før kamremmen ær 100% rætt i alla fall. .
så nu undrar jag mest om jag ska løs med lådan o flytta svæng eftersom tills bilen går som den ska, men jag har sjælv fått før mig att den inte ens ska starta om svæng e fel på den..
mycket tacksam før hjælp wink
Turbo knackare
100 Inlägg
10 januari 2010
Nog kan du satt det fel nog, ska sitta på detta vis när 1a kolven är i ÖD.
http://forumbilder.se/images/Sv%C3%A4nghjul2.jpg
237 Inlägg
10 januari 2010
ok, men jag tror inte jag har mærkningen kvar på mitt hjul, har inte sett något iaf.
då ær ju frågan om bilen går att starta utan væxellådan på med pallbock under??
orkar inte skruva dit lådan før varje gång jag flyttar hjulet ;(
før i sånna fall kan jag bara ta løs allt o vrida det tills bilen går som den ska wink
Turbo knackare
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
10 januari 2010
du bör ha en markering... =/
-den satt som en fläskläpp-
237 Inlägg
10 januari 2010
om jag nu hittar markering nær jag tar løs lådan, hur vet jag nær 1:an ær i øverlæge??
samt kan jag starta motorn utan lådan med bock under ??
Turbo knackare
237 Inlägg
10 januari 2010
Har nu kollat svænghjulet o jag har ingen mærkning på sidan eller under, så med andra ord ær det bara snurra det tills jag får den att gå sad. . ja ja alltid lika roligt att skruva i + grader smile
Turbo knackare
936 Inlägg
10 januari 2010
ta en bild på ditt svänghjul och lägg upp.. nollställ motorn (du har markeringar på kamremskåpan) ska stå på O.D...
sen ska markeringen på svänghjulet peka rakt mot startmotorn....
men börja med att ta en bild å lägg upp så kan jag säga hur den ska stå
1 915 Inlägg
10 januari 2010
Den bilden som JonasAlmqvist la upp är till B230ET, så det är inte samma svänghjul som sitter på din B230FT.
Ditt svänghjul bör se ut så här:
http://www.forumbilder.se/images/520201043609Pe4f3.jpg
Den del av svänghjulet som SAKNAR givarhålen ska vara mot startmotorn är cyl1 är i Ö.D.
http://www.zatzy.com/attachments/teknik/66637d1230863597-byte-topplockspackning-b230f-volvo-745-volvo-230f.jpg
Senast redigerat av Louksor (10 januari 2010)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
237 Inlägg
10 januari 2010
ok nu blev det mycket lættare smile tack så hemskt mycket før hjælpen alla wink
återkommer nær jag provat starta den igen, blev bara mat dax nu ;D
Turbo knackare
1 915 Inlägg
13 januari 2010
Hur har det gått ? Fått ordning på motorn ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
237 Inlägg
14 januari 2010
Skit, jag skrev ju in hær, verkar inte kommit ut :S
Joo den går helt underbart nu wink
tack så hemskt mycket før hjælpen med bilden!!
//Micke
Turbo knackare
