Klorin_Elvis skrev:
Ska bara tillägga att tomgången är normal från kall motor upp till halv varm. sen när motorn är i normal drifts temp så går tomgången upp till 1100 varv ungefär .
någon som varit med om det och vet vad de kan vara ??
// Emil
Har samma problem med min 745, böt tomgångsventil men det hjälpte inte... Lmm är helt okej, min kan gå upp till 1800 rpm på tomgången, rycker jag ut slangen till insuget går den ner till 1000rpm? och när den är kall så är tomgången 7-800 rpm ?
Senast redigerat av Interactive (15 januari 2010)
" If you really want something in this life, you have to work for it. Now, quiet! The're about to announce the lottery numbers... "
