4238
Problem med spolarpump och vindrutetorkare!
Fotograf (Dock ej bilfotograf)
166 Inlägg
13 januari 2010
Hejsan!
Jag har en Saab 9000 2,3 Turbo årsmodell -95. Idag när vi var ute och åkte och spolade spolarvätska, så slutade inte spolarvätskan att spruta. Hela behållaren tömdes och spolarmotorn fortsatte gå. Motorn går hela tiden varje gång vi startar bilen. I samma veva så gick det inte längre att slå av vindrutetorkarna, utan dom bara går och går dom också. Det går inte att ändra hastighet på torkarna heller, utan dom går i samma hastighet hela tiden. Jag drog ut säkringen till torkarna, men hittar ingen säkring till spolarpumpen.
Är det någon som vet vad som kan ha hänt? Kan det vara något relä som går både till spolarpump och torkare som gått sönder? Eller vad kan det annars vara?
Tacksam för svar.
MVH/Danne
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
13 januari 2010
På en del Volvo-bilar kan detta fenomen uppstå. Det är i de fall strålkastarrengörarna (oftast en av dem) som är boven i dramat.
När man spolar på vindrutan ska ju även strålkastartorkarna torka (och spola) och för att inte de torkarna ska stanna i det läge de befinner sig i när man släpper torkarspaken från "spolläget" utan återgå till utgångsläget finns en diod (tror jag det heter) som släpper fram ström tills dess att torkararmarna är i sitt ursprungsläge. Havererar denna diod (osäker på namnet alltså) släpper den fram ström "baklänges" via strålkastarrengörarna och gör därmed att spolnig och torkning på vindrutan fortgår även då man inte har reglaget intryckt.
Detta är som jag har fått det förklarat för mig av en polare, en annan bekant hade nämligen detta fel på sin V70. Kan ju vara samma fel på din Saab, men kan ju också vara nåt helt annat smile
MVH
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
166 Inlägg
13 januari 2010
Okej!
Tack för svaret.
Är det någon som vet om det kan vara samma sak på min bil? Och isåfall, vart sitter denna diod?
MVH/Danne
946 Inlägg
13 januari 2010
Prova med att rycka ut kontakterna till strålkastarmotorerna. Kvarstår problemet efter det får du fortsätta felsökandet. En fråga: Spolar och torkar det även vid full påslagen tändning eller bara när du startat bilen?
MVH
1 697 Inlägg
13 januari 2010
MVH
Gissar att du menar en brytare?
166 Inlägg
13 januari 2010
MVH
Tack för svaret. Ska kolla imorrn om jag hittar kontakterna till strålkastarmotorn. Tänkte inte på om det spolade och torkade när tändningen var på. Ska kolla det imorrn om jag inte får det att funka.
MVH/Danne
946 Inlägg
13 januari 2010
Du har säkert rätt, detta vad var jag fick förklarat för mig. Har för mig att den personen kallade det för en diod, men jag är inte säker. Just bil-el är inte mitt starka kort. smile
MVH
edit: Jag hade nog rätt iaf, backdiod kallas det visst för. smile
Senast redigerat av Dave_C70 (13 januari 2010)
166 Inlägg
14 januari 2010
Har nu varit nere i garaget och dragit ut kontakterna till båda torkarmotorerna, och detta löste tyvärr inte problemet. Spolarmotorn går fortfarande hela tiden. Både när tändningen är fullt på och när motorn är igång. Och om jag stoppar in säkringen till vindrutetorkarna så går dom också hela tiden.
Vad mer kan vara fel?
Vart sitter den här backdioden? Känns ju som att det skulle vara den det är fel på.
MVH/Danne
946 Inlägg
14 januari 2010
MVH/Danne
Ajdå! Då sket dig det, så enkelt kunde det inte vara nej... Jag vet faktiskt inte vart backdioden sitter, men skulle själv vilja lära mig det så jag ska se om jag kan kolla upp det.
Återkommer.
166 Inlägg
14 januari 2010
MVH/Danne
Återkommer.
Japp. Det ska aldrig vara enkelt;)
Det vore jätte bussigt om du kunde kolla upp vart dioden sitter. Och om någon annan vet vart den sitter eller har nåt annat förslag så får ni gärna dela med er:)
MVH/Danne
52 Inlägg
5 april 2011
även jag har samma problem med min v70 -99, blir idiot på't! tongue
Försöker spåna fram lite info smile
Malla Mööl!!
Turbodiesel skare va!
156 Inlägg
18 maj 2011
har samma problem på min 945a
18 004 Inlägg
18 maj 2011
Gör en egen tråd så slipper vi blanda bilmärken hej vilt i en gammal. Fast det var rätt tänkt att kolla en gammal tråd först!
Dieselsmurfen
Moderator
