2996
Volvo 740 gle automat -85, Startar inte:/
127 Inlägg
14 januari 2010
Hejsan, vinterbilen min mår inge bra. Jag har bytt batteri och generator.
Men ändå så måste jag ha starthjälp för att starta bilen. Sen efter ca en km så dör bilen igen. Har inte en aning om vad det mera kan vara. Bilen har bara gått 19000 mil.
Någon som vet vad det kan vara?
Tacksam för svar.
Mvh Jonas
1 043 Inlägg
14 januari 2010
Troligtvis laddar den inte, tänds laddningslampan innan du startar bilen?
123 Inlägg
14 januari 2010
Tacksam för svar.
Mvh Jonas
tänder sig batterilampan innan den stannar?
sätt på en multimeter på volt å se va du har för volt när bilen går. på de viset kan du även se vad bilen laddar. skall hellst va över 13 volt om de skall va riktigt. du kan ju sätta på volt mätaren på batteriet å få hjälp att starta bilen medans du håller multimetern på batteriet å se om voltmätaren ökar så ser du ju om den laddar över huvetaget.
181 Inlägg
14 januari 2010
Tacksam för svar.
Mvh Jonas
13,8 eller mer ska de ladda, annars är det inte tillräckligt för att bilen ska hållas igång smile
123 Inlägg
14 januari 2010
Tacksam för svar.
Mvh Jonas
så kanske de va ja tongue behöver inte va mera åxå smile volvo har ju så att om batteriet är full laddat å den inte behöver mera laddning så sänker den laddningen tills den behöver ha mera.(te.x 850) vet inte om andra bilar har så men de finns. rätt facinerande när vi va på volvo c30 kurs med eco driv bilen så laddar den bara i nedförsbackar eller när motorn är lätt belastad för att spar bränsleförbrukningen. de ä teknik de.
Senast redigerat av turbo_freak_89 (14 januari 2010)
127 Inlägg
15 januari 2010
Okej jo jag kan kolla med en sån mätare, när jag vrider på tändningen så tänds lampan, och när bilen e igång så lyser inte lampan, innan bilen dör så varken lyser eller blinkar lampan till :S.
Mvh Jonas
